Elenca tutti gli stili inclusi nel file importato o solo i dati importati che presentano dei problemi. Può inoltre essere utilizzato per ottenere la descrizione e la soluzione dei problemi, correggere gli errori e aggiungere ulteriori informazioni ai dati importati.
Accesso |
Fare clic su Importa |
Indica se mostrare tutti gli stili importati o solo quelli che presentano problemi. Selezionare la casella di controllo relativa al filtro desiderato. |
Il menu contestuale varia a seconda del problema dello stile o del componente selezionato.
Descrizione problema |
Per gli stili che presentano una condizione di errore, descrive la causa del problema e le modalità di correzione. |
Rinomina |
Modifica il nome dello stile in un altro univoco. |
Sovrascrivi |
Indica di importare lo stile e sovrascrivere quello esistente. Per non importare lo stile, deselezionare la casella di controllo. |
Importa |
Se lo stile contiene un componente non presente nel Centro contenuti, consente di importare lo stile con il componente mancante. Al termine dell'importazione, il componente viene visualizzato nella tabella Componenti della finestra di dialogo Stili di tubi e tubature con lo stato appropriato. |
