Per modificare le rappresentazioni Livello di dettaglio
Una rappresentazione Livello di dettaglio può essere attivata in qualsiasi assieme che incorpori il sottoassieme in cui è stata creata e salvata.
Nota: aprire un sottoassieme per modificare le relative rappresentazioni Livello di dettaglio. Non è possibile modificare localmente una rappresentazione Livello di dettaglio in un assieme che incorpora il sottoassieme.
È possibile modificare qualsiasi rappresentazione Livello di dettaglio creata o copiata.
  1. Aprire l'assieme che contiene la rappresentazione Livello di dettaglio che si desidera modificare.
  2. Nel browser, espandere le cartelle Rappresentazioni e Livello di dettaglio.
  3. Se lo si desidera, attivare una rappresentazione di posizione o una rappresentazione vista disegno.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rappresentazione Livello di dettaglio da modificare e selezionare Attiva.
  5. A seconda delle esigenze, fare clic con il pulsante destro del mouse sui componenti e selezionare o deselezionare la casella di controllo Sopprimi.
  6. Al termine dell'operazione salvare il file.
Copia delle rappresentazioni Livello di dettaglio
È possibile copiare qualsiasi rappresentazione Livello di dettaglio, comprese quelle predefinite di sistema. Queste ultime non possono essere modificate, ma è possibile modificarne le copie.
  1. Aprire l'assieme che contiene la rappresentazione Livello di dettaglio che si desidera copiare.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rappresentazione Livello di dettaglio appropriata, quindi selezionare Copia. Viene aggiunta una copia con lo stesso nome dell'originale incrementato di uno.
  4. Fare clic sulla copia e modificarne il nome, se necessario.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla copia e scegliere Attiva.
  6. Sopprimere o scoprire i componenti desiderati e salvare il file.
Eliminazione delle rappresentazioni Livello di dettaglio
È possibile eliminare qualsiasi rappresentazione Livello di dettaglio, ad eccezione di quelle predefinite di sistema e della rappresentazione attiva.
  1. Aprire l'assieme che contiene la rappresentazione Livello di dettaglio che si desidera eliminare.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rappresentazione Livello di dettaglio da eliminare e selezionare Elimina.
Assegnazione di un nuovo nome alle rappresentazioni Livello di dettaglio
È possibile rinominare qualsiasi rappresentazione Livello di dettaglio, ad eccezione di quelle predefinite di sistema.
  1. Aprire l'assieme che contiene la rappresentazione Livello di dettaglio che si desidera rinominare.
  3. Fare clic sulla rappresentazione Livello di dettaglio che si desidera rinominare e digitare un nome descrittivo.
Creazione e attivazione di una rappresentazione Livello di dettaglio in un sottoassieme nidificato
Un assieme può fare ricorso in modo associativo ad una rappresentazione Livello di dettaglio in un sottoassieme nidificato a qualsiasi livello della gerarchia di assiemi. Tutte le impostazioni del livello di dettaglio che nella gerarchia si trovano al di sotto della ricorrenza del sottoassieme nidificato sono determinate dalla rappresentazione attiva in tale sottoassieme.
Nota: dopo aver definito una o più rappresentazioni Livello di dettaglio in un sottoassieme, è possibile attivarle da un assieme che incorpora il sottoassieme. Una rappresentazione Livello di dettaglio deve essere creata nel file del sottoassieme. Non è possibile crearla nel file di un assieme in cui il sottoassieme è incorporato.
Per creare una rappresentazione Livello di dettaglio in un sottoassieme nidificato:
  1. Fare clic su Apri e individuare il file dell'assieme da aprire.
  2. Fare doppio clic per aprire il sottoassieme.
  3. Espandere le cartelle Rappresentazioni e Livello di dettaglio.
  4. Creare una nuova rappresentazione Livello di dettaglio utilizzando uno dei metodi seguenti:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Livello di dettaglio nel browser e selezionare Nuovo.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una rappresentazione Livello di dettaglio nel browser e selezionare Copia.
    Se lo si desidera, fare clic sul nome della rappresentazione e digitare un nome descrittivo.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente nel browser e selezionare o deselezionare la casella di controllo Sopprimi, ripetendo l'operazione per sopprimere o scoprire i componenti desiderati, quindi salvare il file.
Per attivare una rappresentazione Livello di dettaglio in un sottoassieme nidificato:
  1. Aprire il file dell'assieme che contiene il sottoassieme nidificato.
  2. Espandere il browser e scorrere fino al sottoassieme la cui rappresentazione si desidera attivare.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rappresentazione Livello di dettaglio appropriata, quindi selezionare Attiva.
