Visualizza consigli sulla posizione del punto di iniezione ottenuti tramite la finestra di dialogo Verifica risultati.
La visualizzazione può essere esaminata (clic con il pulsante destro del mouse) per ottenere informazioni sull'idoneità dell'impostazione della posizione del reticolo corrente come posizione di iniezione.
I numeri da 1 a 10 indicano la relativa idoneità. Alle aree meno idonee sono associati messaggi di avviso visualizzati nell'apposita casella della finestra di dialogo.
| Avvertimento | Spiegazione |
| Rilevata resistenza geometrica elevata | Se è in corrispondenza di una posizione di iniezione, indica che può verificarsi un impaccamento eccessivo. Per risolvere il problema:
| Rilevata area sottile | Lo spessore della parte in questa area è inferiore alla metà dello spessore medio della parte. Quando si inietta in un'area sottile, è probabile che l'area sottile si raffreddi prima. In tal caso, la pressione non viene applicata alle aree spesse mentre si raffreddano. Le parti più spesse del modello non vengono impaccate a sufficienza, causando una riduzione e una deformazione senza controllo e/o possibili segni di avvallamento. |
| Condizioni difficili di elaborazione |
L'analisi della posizione del punto di iniezione non soddisfa i criteri. Per risolvere il problema:
| Rilevato possibile spigolo |
| Finestra di stampaggio piccola |
Importante Non basare la progettazione di una parte solo sui risultati della posizione del punto di iniezione: Eseguire piuttosto un'analisi completa.
