Aggiunta di una superficie di contorno al modello della parte in plastica
In questa sezione, viene aggiunta una superficie piana al modello della parte in plastica. Tale superficie viene utilizzata come riferimento per le modifiche al modello necessarie per eliminare la rientranza.
  1. Trascinare il marcatore Fine della parte dalla parte inferiore dell'elenco browser Modello e posizionarlo subito dopo la lavorazione Punto di riferimento4. Il modello appare come nell'immagine seguente.
  2. Disattivare la visibilità di Solid1 nel nodo Corpi solidi.
  3. Attivare la visibilità di Punto di riferimento1, Punto di riferimento2, Punto di riferimento3 e Punto di riferimento4.
  4. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modello 3D gruppo Geometrie di lavoro Piano di lavoro . Nel browser, selezionare Punto di riferimento1, Punto di riferimento2 e Punto di riferimento3 per creare un piano. Il modello appare come nell'immagine seguente.
  5. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modello 3D gruppo Schizzo Crea schizzo 2D e selezionare il bordo del piano creato come riferimento del piano dello schizzo.
  6. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Schizzo gruppo Disegno Proietta geometria e selezionare Punto di riferimento1, Punto di riferimento2, Punto di riferimento3 e Punto di riferimento4.
  7. Eseguire lo schizzo di quattro linee che collegano i punti proiettati, come mostrato nell'immagine seguente.
  8. Concludere lo schizzo.
  9. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modello 3D gruppo Superficie Chiusura fori e selezionare la linea chiusa di contorno creata dallo schizzo. Fare clic su OK.
  10. Disattivare la visibilità di Punto di riferimento1, Punto di riferimento2, Punto di riferimento3, Punto di riferimento4 e Piano di lavoro. La nuova superficie è l'unica lavorazione visualizzata. La superficie è stata aggiunta al modello per essere utilizzata come riferimento per i nuovi punti di riferimento. I nuovi punti di riferimento consentono di individuare correttamente le bugne nel modello modificato.
Indietro | Avanti
