Crea una rappresentazione a parte singola semplificata di un assieme esistente.
Contorno semplificato migliora la capacità e le prestazioni negli assiemi e nelle applicazioni sottostanti.
| Accesso | |
Progetto |
Seleziona un progetto all'interno del Vault. |
Aggiungi file |
Visualizza una finestra di navigazione in cui selezionare i file dal progetto attivo da aggiungere all'operazione. |
Aggiungi cartella |
Apre la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle in cui è possibile selezionare una cartella. La selezione include tutti i file di Autodesk Inventor e le relative dipendenze. Consente di includere le sottocartelle se è stato selezionato il livello corrispondente della colonna Ricorsivo. Nella colonna Nome file, vengono elencati tutti i tipi di file supportati nella cartella. Per specificare i tipi di file contenuti nella cartella da includere nell'operazione, modificare la voce nella colonna Nome file. |
Elimina |
Consente di eliminare le selezioni dall'elenco di file, cartelle e progetti aggiunti. |
Ricorsivo |
Indica se includere le sottocartelle nella selezione. |
Cartella di input |
Riporta l'elenco delle cartelle relative all'operazione corrente. |
Nome file di input |
Specifica il nome del file da includere nell'operazione. I file supportati sono file .iam situati nella cartella di input selezionata. |
| Cartella di output |
Consente di specificare la cartella per l'output. È possibile immettere il nome di una cartella o individuare una cartella. È possibile modificare le cartelle. |
Nome operazione |
Consente di assegnare un nome all'operazione. Il nome di default è <nome progetto> _Shrinkwrap_ <numero di sequenza>. È possibile modificare questo nome. |
Frequenza |
Consente di specificare la frequenza con cui eseguire l'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Timeout |
Specifica il tempo massimo di esecuzione dell'operazione prima del termine. |
Subito |
Selezionare la casella per eseguire l'operazione immediatamente quando si fa clic su OK. Quando si seleziona Subito, le opzioni Frequenza, Ora inizio e Data inizio vengono disattivate. |
Ora inizio |
Consente di specificare l'orario di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Data inizio |
Specifica la data di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
File registro |
Specifica se l'operazione è presente nel registro. Se l'opzione è selezionata, viene specificato il nome della cartella del file registro. Utilizzare il nome e il percorso di default oppure individuare una cartella esistente differente. Se il file registro non esiste nella cartella selezionata, viene creato. Il file registro specificato nella finestra di Programmazione operazioni in Impostazioni |
Aggiungi contrassegno temporale al nome del file di registro |
Selezionare per:
Quando non è selezionata, il comportamento del collegamento ipertestuale rimane invariato. |
Opzioni |
Apre la finestra di dialogo Opzioni contorno semplificato che consente di impostare le opzioni relative ai file in cui creare il contorno semplificato. |
