Per analizzare lo sformo
  1. Aprire un file di parti o fare doppio clic su una parte in un assieme per modificare localmente la parte.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Analizza gruppo Analisi Sformo .
    Suggerimento: Una volta salvata l'analisi iniziale, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Analisi nel browser Modello, quindi selezionare Nuova analisi sformo dal menu contestuale.
  3. Se lo si desidera, immettere un nome personalizzato.
    Suggerimento: Una volta salvata l'analisi iniziale, è possibile fare doppio clic lentamente sull'analisi nel browser Modello per modificare il nome.
  4. Specificare l'intervallo di gradi (relativo alla direzione di estrazione) da analizzare per l'angolo di sformo.
  5. Selezionare Gradiente per visualizzare i risultati in un gradiente anziché in strisce.
  6. È possibile selezionare le opzioni Tutto, Facce, Superset, Gruppi (solo ambiente di costruzione), quindi selezionare la geometria appropriata.
  7. Fare clic su uno spigolo, un asse o una faccia piana per specificare la direzione di estrazione oppure fare clic su Inverti per invertire la direzione.
  8. Fare clic su OK per eseguire l'analisi. È inoltre possibile fare clic su Applica per eseguire l'analisi e tenere aperta la finestra di dialogo, quindi continuare a modificare le impostazioni ed eseguire analisi in base alle esigenze.
Procedura di utilizzo dell'analisi dello sformo
