Progettazione di perni a croce
Inserimento di una connessione a perno a croce completa
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Progettazione gruppo Fissa Perno a croce .
  2. Nella scheda Progettazione:
    • selezionare il tipo di posizionamento utilizzando l'elenco di selezione nella sezione Posizionamento.
    • Specificare il diametro del perno.
    • Aggiungere fori o eliminare qualsiasi elemento.
    • Selezionare il tipo di perno a croce dal Centro contenuti.
      Nota: Per selezionare perni a croce è necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer.
  3. Fare clic su OK.
Nota: È possibile passare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Modifica di un perno a croce
  1. Aprire l'assieme di Autodesk Inventor in cui è già stato inserito il perno a croce di Design Accelerator.
  2. Selezionare il perno a croce, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Modifica utilizzando Design Accelerator.
  3. Modificare il perno a croce. È possibile modificare le quote del perno a croce o i parametri per il calcolo. Se si modificano i valori di calcolo, fare clic su Calcola per controllare che la verifica della resistenza dia risultati soddisfacenti. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nelle schede Calcolo e Progettazione.
  4. Fare clic su OK.
Calcolo di un perno a croce
  2. Nella scheda Progettazione, selezionare il perno a croce dal Centro contenuti. Nella sezione Elementi, fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica. Selezionare la norma e il perno a croce.
  3. Passare alla scheda Calcolo.
  4. Selezionare il tipo di calcolo della resistenza.
  5. Immettere i valori di calcolo. È possibile modificare i valori e le unità direttamente nei campi di modifica.
  6. I risultati del calcolo vengono visualizzati nella sezione Risultati. I valori che causano un calcolo errato sono visualizzati in rosso. Il loro valore non corrisponde agli altri valori inseriti o ai criteri di calcolo. I rapporti di calcolo sono visualizzati nella sezione Riepilogo dei messaggi, visualizzata facendo clic sulle virgolette angolari in basso a destra nella scheda Calcolo.
  7. Se il calcolo indica la conformità della progettazione, selezionare OK.
