Con il comando
scheda Gestione
gruppo Crea
Crea iPart
è possibile preparare iPart di tubi e tubature per la creazione e la pubblicazione nella Libreria del Centro contenuti. Ogni parte trasformata in una famiglia di iPart contiene una tabella di creazione di iPart. Le unità di misura per la parte vengono impostate in base alla norma selezionata. Per visualizzare l'impostazione Unità, selezionare
scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento
scheda Unità.
Durante la preparazione di una iPart di tubi e tubature, effettuare le seguenti operazioni:
Dopo avere creato e pubblicato nella Libreria del Centro contenuti le iPart di tubi e tubature, è possibile utilizzarle per creare stili di tubi e tubature personalizzati. Per la creazione, definizione e pubblicazione di iPart, tenere presenti le seguenti regole:
Durante la creazione di iPart di tubi e tubature per la definizione e la pubblicazione, tenere presente le seguenti linee guida:
La tabella Crea tabella di iPart deve contenere una colonna per ogni parametro, che dovrà essere modificata per riflettere in modo accurato tutte le dimensioni della parte. Ad esempio, se la parte contiene delle filettature, occorre specificare le colonne relative alle filettature.
Le iPart di conduttura devono contenere le seguenti cinque colonne. I nomi delle colonne non sono rilevanti. Le colonne DN, NS, DE, DI e LT contengono i parametri:
DN |
Dimensione nominale del tubo. La colonna del diametro nominale (DN) è determinante ai fini della corrispondenza delle parti compatibili in Tubi e tubature di Autodesk Inventor. Questa colonna deve contenere valori senza unità per le quote standard, quali 1/2 o 3/4. Ad esempio, per le quote metriche, è possibile utilizzare M15, M20 e così via. Il valore non deve essere specificato nel formato 1/2 in, 1/4 in, 15 mm o 20 mm. |
NS |
Numero schedula per diversi spessori |
DE |
Diametro esterno |
DI |
Diametro interno |
LT |
Lunghezza del tubo. |
Le iPart dei raccordi devono includere il DN. I raccordi ridotti devono disporre di una colonna DN per tutti i diametri nominali presenti nel raccordo. Per gli altri tipi di raccordo (non ridotti), specificare esclusivamente la colonna DN. Questa deve essere una chiave primaria.
Gli intervalli delle dimensioni dei raccordi dipendono dai materiali della parte, come riportato nella seguente tabella:
Materiale |
Dimensione minima/massima (in) |
Dimensione minima/massima (mm) |
Ghisa grigia in getti |
1/4 - 4 |
DN 10 - 100 |
Ottone fuso/rame bronzato |
1/4 - 4 |
DN 10 - 100 |
Acciaio flangiato |
1 - 6 |
DN 25 - 150 |
Acciaio fucinato (filettato) |
1/8 - 4 |
DN 6 - 100 |
Acciaio fucinato (bicchiere) |
1/8 - 4 |
DN 6 - 100 |
Acciaio battuto |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
Acciaio a pressione cilindrica |
1/2 - 2 |
DN 15 - 50 |
Acciaio inossidabile |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
PVC |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
CPVC |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
In Autodesk Inventor sono disponibili gli strumenti iPart e iAssembly, che consentono di cambiare l'ambito di modifica quando si lavora con una famiglia iPart di tubi e tubature.
A seconda delle esigenze di progettazione, effettuare una delle seguenti operazioni:
gruppo iPart/iAssembly
Modifica ambito famiglia
Modifica ambito membro
