Disposizione dell'intera parte o corpo in serie circolare
Utilizzare l'opzione Serializza solido e Unisci per serializzare il corpo del solido e creare un unico corpo solido. Per creare più corpi singoli nella serie, utilizzare la selezione Serializza solido con Crea nuovi corpi. In una parte è inoltre possibile selezionare una o più geometrie di lavoro o lavorazioni di superficie da disporre in serie con il corpo.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla Scheda Modello 3D gruppo Serie Circolare .
  2. Nella finestra di dialogo Serie circolare, selezionare Serializza solido.
  3. Se necessario, fare clic su Includi geometrie di lavoro/lavorazioni superficie. Nella finestra grafica, o nel browser Modello, selezionare le geometrie di lavoro e le lavorazioni di superficie da disporre in una serie.
  4. Se nel file sono presenti più corpi solidi, la freccia di selezione Solido sarà disponibile. Selezionare il corpo (solo uno) da disporre in serie.
    Unisci Consente di serializzare il corpo come singolo corpo unificato.
    Crea nuovi corpi Consente di creare una serie costituita da singoli corpi solidi.
  5. Selezionare l'asse (punto di rotazione dell'angolo) intorno al quale saranno ripetute le ricorrenze. L'asse può trovarsi su un piano diverso rispetto alla lavorazione da disporre in serie.
  6. Nella casella Numero ricorrenze, specificare il numero di ricorrenze della serie.
  7. In Angolo, specificare l'angolo:
    • Posizionamento Spazio L'angolo specifica la spaziatura tra le ricorrenze.
    • Posizionamento Adattato L'angolo specifica l'area totale occupata dalla serie.
  8. Facoltativamente, selezionare Piano medio per distribuire le ricorrenze della lavorazione su entrambi i lati della lavorazione originale.
  9. Per invertire la direzione della serie, fare clic su Inverti. Se è stata selezionata l'opzione Piano medio e vi è un numero pari di ricorrenze, fare clic su Inverti per indicare il lato a cui viene assegnata la ricorrenza aggiuntiva.
  10. Se necessario, fare clic su Altro per specificare le seguenti opzioni:
    • Metodo creazione Scegliere Ottimizzato per creare una serie ottimizzata, oppure scegliere Identiche per creare lavorazioni identiche.
    • Metodo posizionamento Fare clic su Incrementale per distanziare le ricorrenze in base all'angolo specificato, oppure fare clic su Adattato per disporre le ricorrenze all'interno dell'angolo specificato.
  11. Fare clic su OK.
