- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Cuscinetto
- Nella scheda Progettazione del Generatore cuscinetti, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare la faccia cilindrica dell'albero e il piano iniziale. Il valore del diametro dell'albero viene automaticamente inserito nella scheda Progettazione.
- Selezionare il tipo di cuscinetto dal Centro contenuti. Per aprire il Centro contenuti, fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica Famiglia/Categoria.
Nota: Per poter selezionare cuscinetti, è necessario essere collegati al Centro contenuti. È inoltre necessario che il Centro contenuti sia configurato.
Nota: Si consiglia di selezionare la famiglia.
Sul lato destro della scheda Progettazione, è possibile specificare anche i valori delle quote dei filtri relativi al diametro esterno del cuscinetto, al diametro dell'albero (diametro interno del cuscinetto) e alla larghezza del cuscinetto. È possibile immettere i valori manualmente, così come fare clic sulla freccia per eseguire la misura della quota nell'assieme di Autodesk Inventor. Se si decide di immettere le quote di filtraggio, immettere sia il valore iniziale sia quello finale dell'intervallo Il valore iniziale e quello finale del filtro possono essere uguali.
- In base alla selezione effettuata (Famiglia/Categoria) e ai valori dei filtri specificati per il cuscinetto, nella parte inferiore della scheda Progettazione viene visualizzato l'elenco dei cuscinetti che corrispondono ai criteri impostati.
- Nell'elenco, fare clic sul cuscinetto appropriato. La selezione apparirà nel campo sopra l'elenco selezione e OK sarà disponibile.
- Fare clic su OK.
prima di fare clic su OK e inserire i cuscinetti nell'assieme di Autodesk Inventor desiderato, è possibile andare alla scheda Calcolo per eseguire un calcolo e la verifica della resistenza. Il calcolo viene eseguito quando si fa clic su Calcola.
Il flusso di lavoro iniziale può subire variazioni. Selezionare innanzitutto il tipo di cuscinetto, quindi specificare i valori del diametro esterno del cuscinetto, del diametro dell'albero e della larghezza del cuscinetto. Iniziare con la selezione di una faccia cilindrica dell'albero è il sistema più logico, poiché consente di inserire automaticamente i valori relativi al diametro dell'albero nel Generatore cuscinetti. Inoltre, non è necessario specificare gli intervalli di tutti i valori, ad esempio la larghezza del cuscinetto. Quando viene visualizzato l'elenco dei cuscinetti, selezionare il cuscinetto appropriato.
