Creazione di una curva da equazione nello schizzo
Per creare una curva da equazione, selezionare la faccia di una parte o un piano di lavoro da usare come piano dello schizzo . In un file di schizzo 2D vuoto, selezionare il piano dello schizzo e iniziare a schizzo.
Procedura per la creazione e l'uso di curve da equazione
Crea curva da equazione
Le curve da equazione cartesiane utilizzano coordinate X, Y. Le curve da equazione parametriche utilizzano equazioni per definire x e y come una funzione di una variabile t.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Schizzo gruppo Disegna Curva da equazione .
  2. Quindi selezionare il tipo:
    • Equazione coordinate cartesiane parametrica
      1. Nella casella x(t), immettere l'equazione per x come funzione di t.
      2. Nella casella y(t), immettere l'equazione per y come funzione di t.
      3. In tmin e tmax, immettere i valori minimo e massimo per t nei campi tmin e tmax.
    • Equazione coordinate cartesiane esplicita
      1. Nella casella y(x), immettere l'equazione per y come funzione di x.
      2. In xmin e xmax, immettere i valori minimo e massimo per x.
    • Equazione coordinate polari parametrica
      1. Nella casella r(t), immettere l'equazione per r come funzione di t.
      2. Nella θcasella (t), immettere l'equazione per θ come funzione di t.
      3. In xmin e xmax, immettere i valori minimo e massimo per t.
    • Equazione coordinate polari esplicita
      1. Nella casella r(a), immettere l'equazione per r come funzione di a.
      2. In xmin e xmax, immettere i valori minimo e massimo per a.
  3. Fare clic su OK per creare la curva e uscire dal comando. Fare clic su Applica per accettare la curva e restare nel comando.
