Le curve da equazione servono per modellare geometrie complesse, ad esempio profili di un dente di un ingranaggio o traiettorie di sweep per pompe idrauliche. Per generare una curva da equazione, specificare le equazioni per definire la curva e un intervallo per valutare le equazioni.
o
Le curve da equazione supportano i sistemi di coordinate sia cartesiane che polari. Il sistema di coordinate è specificato nella mini-barra degli strumenti Curve da equazione.
Le curve da equazione polari specificano le coordinate come distanza (r) e angolo (a). Le curve da equazione parametriche utilizzano equazioni per definire r e θ come funzione di una variabile t. Le curve da equazione esplicite utilizzano una singola equazione per definire r come funzione di a.
Le curve da equazione cartesiane utilizzano coordinate X, Y. Le curve da equazione parametriche utilizzano equazioni per definire x e y come funzione di una variabile t. Le curve da equazione esplicite utilizzano una singola equazione per definire y come una funzione di x.
Bilanciare le unità nelle equazioni. Il bilanciamento delle unità nelle equazioni spesso richiede la moltiplicazione o la divisione per 1, oppure più unità di lunghezza. Quando non è presente una singola unità di lunghezza, il testo dell'equazione è rosso e un simbolo di errore viene visualizzato accanto alla barra degli strumenti mini.
y(t): 4 * sin(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 mm
tmin: 0.01
tmax: 6 * PI
xmin: -1 * PI
xmax: 6 * PI
θ(t): cos(t * 1 rad) * 1 rad * 5 * PI / 4
tmin: -5 * PI
tmax: 5 * PI
amin: 0.01
amax: 12 rad * PI
Di seguito sono riportati esempi della formattazione richiesta da alcuni operatori e funzioni.
y(t): 1 mm * t - 1
θ(t): 1 rad * t - 1 rad
r(a): 1 mm * a / 1 rad + 1
y(t): 2 mm / t
θ(t): 2 rad / t
r(a): 3 mm * a / 2 rad
y(t): 1 mm * pow(t;2)
θ(t): 1 rad * pow(t;2)
r(a): 1 mm * ((a / 1 rad)^3)
y(t): 1 mm * tan(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * tan(1 rad * t)
r(a): 1 mm * cos(a)
y(t): 1 mm * atan(t) / 1 rad
θ(t): acos(t)
r(a): 1 mm * acos(a / 1 rad) / 1 rad
y(t): 1 mm * tanh(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * sinh(1 rad * t)
r(a): 1 mm * cosh(a)
y(t): 1 mm * log(t)
θ(t): 1 rad * ln(t)
r(a): 1 mm * ln(a / 1 rad)
