Consente di impostare le opzioni per l'importazione di un file Rhino.
| Accesso |
Nella finestra di dialogo Apri, Posiziona componente o Importa:
Nota: Se si sceglie di convertire un file mediante il comando Importa, alcune opzioni non saranno disponibili.
Opzioni di salvataggio |
Salva componenti al caricamento Selezionare per salvare i file dei componenti nel formato di Autodesk Inventor durante il processo di importazione. Nel menu a discesa, scegliere la destinazione di salvataggio dei componenti. Se si sceglie di Selezionare le posizioni di salvataggio, viene resa disponibile la Cartella di destinazione componenti. Questa impostazione non è disponibile quando viene utilizzato il comando Importa. Nota: Specificare le destinazioni dei file inclusi nel progetto attivo, oppure aggiungere i percorsi al progetto per far sì che, quando si apre un file, i file di riferimento vengano risolti.
Rapporto conversione |
Incorpora nel documento. Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona del rapporto di conversione
Salva su disco. Selezionare questa opzione per salvare una copia del rapporto nella cartella di destinazione componenti. |
Tipi di entità da importare |
Solidi. Selezionare questa opzione per importare i corpi solidi e le lavorazioni di svuotamento unite perfette come corpi solidi singoli.
Superfici. Selezionare questa opzione per importare corpi di superficie. Le lavorazioni di svuotamento unite perfette vengono importate come corpi solidi.
Wire. Selezionare questa opzione per importare wire. Punti. Selezionare questa opzione per importare punti. |
Organizzazione dei dati |
Importazione in ambiente di correzione. Selezionare per correggere eventuali errori nel modello e creare un nodo di correzione nel browser. È possibile modificare, diagnosticare e correggere un corpo di base importato nell'ambiente di riparazione. Un corpo di correzione appartiene alla cronologia del modello. Crea superfici come. Selezionare i tipi di superficie da creare durante l'importazione. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Nome gruppo per posizionamento dati. Selezionare il nome del gruppo in cui memorizzare i dati importati. Il nome del gruppo appare nel browser. |
Unità |
Unità di importazione Converte la geometria e i valori dei parametri importati nelle unità selezionate. |
Post-elaborazioni |
Controlla parti al caricamento. Non selezionabile. Questo controllo qualità dei dati importati viene eseguito automaticamente quando si sceglie di creare superfici come lavorazioni composte. Non viene eseguito quando si sceglie di creare superfici come gruppi di costruzione. Se vengono rilevati dati non validi, la superficie composta viene contrassegnata con
Unisci automaticamente e alza il livello Quando l'opzione è selezionata, Inventor tenta di unire le superfici in un superset o in un solido. Se è possibile unire le superfici in un unico superset o corpo, quest'ultimo viene alzato al livello dell'ambiente di parti. In caso contrario le superfici restano nell'ambiente di costruzione.
Abilita correzione avanzata Se selezionata, esegue operazioni di correzione avanzata come tagliare e reintersecare le superfici e ricostruire le superfici di spline sui modelli importati per renderli perfetti e utilizzabili in Autodesk Inventor. A causa della natura dell'operazione di correzione, talvolta aggiunge calcoli di importazione alla procedura di importazione e la geometria viene modificata leggermente nel file originale. |
