Utilizzare la finestra di dialogo Famiglia per selezionare un membro della famiglia, quindi completare una delle seguenti operazioni:
Accesso |
I seguenti comandi utilizzano la finestra di dialogo Famiglia:
Come personalizzata |
Inserisce l'elemento selezionato come parte personalizzata. |
Come standard |
Inserisce l'elemento selezionato come parte standard. |
Usa iMate |
Inserisce l'elemento selezionato utilizzando il componente iMates del Centro contenuti. |
Sostituisci tutto |
Sostituisce tutte le istanze della parte selezionata nell'assieme. Disponibile solo per le parti del Centro contenuti. |
Menu contestuale:
Aggiungi a Preferiti |
Consente di aggiungere la parte o la lavorazione con i parametri selezionati al gruppo Preferiti attivo. |
Contiene gli elenchi delle chiavi primarie e secondarie relative alla famiglia. La selezione del valore della chiave primaria filtra i valori chiave secondari. Un singolo membro della famiglia si contraddistingue in base alla combinazione dei valori chiave. Specificare i valori chiave di un membro del Centro contenuti per completare l'operazione.
Immagine di anteprima |
Consente di visualizzare l'immagine di anteprima relativa alla famiglia di parti o di lavorazioni selezionata. |
Parametri |
Consente di selezionare un valore per tutti i parametri dall'elenco per specificare una parte o una lavorazione da inserire. |
Visualizza informazioni dettagliate sulla parte della famiglia selezionata. Ogni riga specifica i parametri di un unico membro della famiglia.
Visualizza |
Filtra i tipi di colonne da visualizzare: fare clic sulla freccia verso il basso per selezionare le colonne da visualizzare nella tabella. |
Ordina |
Visualizza la finestra di dialogo Ordina. La finestra di dialogo Ordina consente di accedere ad ulteriori opzioni di filtraggio. |
Menu contestuale Righe: |
Aggiungi a preferiti |
Aggiunge il membro selezionato all'elenco Preferiti corrente. |
Menu contestuale Colonne: |
Nascondi |
Nasconde la colonna selezionata. |
Mostra tutto |
Visualizza tutte le colonne. |
Proprietà colonna |
Apre la finestra di dialogo Proprietà colonna. |
La scheda Informazioni famiglia visualizza le informazioni relative alla famiglia di parti o di lavorazioni selezionata. Le informazioni sulla famiglia sono di sola lettura.
Nome |
Visualizza il nome della famiglia di parti o di lavorazioni nella libreria Centro contenuti. |
Descrizione |
Visualizza il testo descrittivo. |
Ente di normazione |
Visualizza l'ente di normazione. |
Produttore |
Visualizza la proprietà relativa al produttore. Quando la parte viene posizionata nell'assieme, il testo viene memorizzato nella iProperty Produttore. |
Norme |
Visualizza le norme su cui si basa la famiglia. |
Revisione norme |
Visualizza la revisione norme su cui si basa la famiglia. |
Libreria di origine |
Visualizza il nome della libreria dove è stata salvata la famiglia di parti o lavorazioni. |
