Scegliere Visualizzazione proprietà per visualizzare le proprietà selezionate nel disegno della tavola chiodi. Utilizzare il filtro e l'elenco di selezione per visualizzare solo le proprietà desiderate. Sono disponibili per la visualizzazione unicamente le proprietà degli oggetti di cablaggio visibili.
Nota: Per modificare lo stile, la spaziatura e il font del testo prima del posizionamento delle proprietà, utilizzare la funzione di gestione dei disegni standard di Autodesk Inventor.
Visualizzazione delle proprietà di singoli oggetti di cablaggio
È possibile visualizzare le proprietà relative ad uno o più oggetti selezionati. Una volta selezionato un dato oggetto, viene visualizzato l'elenco delle proprietà corrispondenti.
- In un disegno della tavola chiodi aperto, modificare lo schizzo contenente il cablaggio.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Tavola chiodi
gruppo Gestisci
- Fare clic su Oggetto.
- Per i wire, i cavi, i cavi a nastro o i segmenti, selezionare l'oggetto di cui visualizzare le proprietà (dal browser o dalla finestra grafica).
- Nel browser, selezionare i wire nello stato di convergenza.
- È possibile selezionare un oggetto anche prima di eseguire il comando.
- Per visualizzare le proprietà di un piedino o di una parte, selezionare un punto del piedino, quindi selezionare Piedino o Parte nella finestra di dialogo Selezione oggetto. Fare clic su OK.
- Per visualizzare le proprietà di una giunzione o di un piedino di giunzione, selezionare la giunzione, quindi selezionare Piedini o Giunzione nella finestra di dialogo Selezione oggetto giunzione. Fare clic su OK.
- Selezionare una o più proprietà dall'elenco. Per la selezione di più proprietà, premere CTRL o MAIUSC.
- Se necessario, fare clic per passare dall'opzione di visualizzazione Solo valore all'opzione Nome e valore o viceversa.
- Fare clic su Applica. Nella finestra grafica, viene visualizzata un'anteprima delle proprietà.
Nota: Per un wire, un wire del cavo, un cavo a nastro o un segmento, premere la BARRA SPAZIATRICE o fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Seleziona altre per spostare l'associazione della proprietà sull'estremità opposta dell'oggetto.
- Servendosi dell'elastico visualizzato nella finestra grafica come guida, fare clic per posizionare le proprietà.
- Selezionare un altro oggetto e ripetere i passaggi da 3 a 7.
- Fare clic su Annulla o su OK.
Visualizzazione delle proprietà di più oggetti di cablaggio
gruppo Gestisci
- Per i wire, i cavi, i cavi a nastro o i segmenti, selezionare gli oggetti di cui visualizzare le proprietà (dal browser o dalla finestra grafica). La finestra di dialogo viene aggiornata con l'elenco delle proprietà associate al tipo di oggetto selezionato.
- È possibile selezionare oggetti simili prima di eseguire il comando.
- Per selezionare un piedino o una parte, fare clic su un punto del piedino, quindi selezionare Piedino o Parte nella finestra di dialogo Selezione oggetto. Fare clic su OK. Continuare a selezionare i diversi punti dei piedini in base alle esigenze. Man mano che vengono selezionati gli oggetti, le proprietà corrette vengono aggiunte all'elenco della finestra di dialogo.
- Per selezionare una giunzione o un piedino di giunzione, fare clic sulla giunzione, quindi selezionare Piedini o Giunzione nella finestra di dialogo Selezione oggetto giunzione. Fare clic su OK. Continuare a selezionare altre giunzioni in base alle esigenze. Man mano che vengono selezionati gli oggetti, le proprietà corrette vengono aggiunte all'elenco della finestra di dialogo.
- È possibile fare clic per passare dall'opzione di visualizzazione Solo valore all'opzione Nome e valore e viceversa.
Visualizzazione delle proprietà per tipo di oggetto
gruppo Gestisci
- Selezionare il pulsante corrispondente all'opzione di filtro appropriata: Tutti i wire, Tutti i segmenti, Tutti i cavi, Tutti i cavi a nastro, Tute le parti, Tutte le giunzioni o Tutti i piedini.
Nota: Quando è selezionata l'opzione Tutti i piedini, i piedini delle giunzioni non sono inclusi. Allo stesso modo, quando è selezionata l'opzione Tutte le parti, le giunzioni non sono incluse.
Suggerimento: Per alternare la visualizzazione di una proprietà da un'estremità all'altra di un segmento, un wire, un wire del cavo o un cavo a nastro, utilizzare la BARRA SPAZIATRICE o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Seleziona altre.
