Comandi Salva o Salva con nome ed Esporta: riferimenti
Consentono di salvare un file con il nome e il tipo di file specificati. Esporta i dati Autodesk Inventor in altri formati di file. I file salvati restano aperti.
Salva
Salva solo il file attivo o salva tutti i file aperti.
Salva con nome
  • Salva con nome consente di salvare il file nel formato di default, ma con un nome diverso.
  • Salva copia con nome consente di salvare il documento attivo in un file specificato. Quando viene eseguito dalla barra degli strumenti Anteprima di stampa 3D, sono disponibili anche le opzioni Anteprima e Opzioni.
  • Salva copia come modello consente di salvare il file attivo come modello in una cartella di modelli.
  • Pack and Go consente di unire il file attivo con i file di riferimento relativi in una singola posizione.
Esporta
  • Immagine consente di esportare un file in un formato immagine, quale BMP, JPEG, PNG o TIFF.
  • PDF consente di esportare un file in formato PDF.
  • Formato CAD consente di esportare un file in un altro formato CAD, quale Parasolid, PRO-E o STEP.
  • Esportazione in formato DWG consente di esportare il file in formato DWG, come disegno 2D o come modello solido 3D.
  • Esportazione in formato DWF
  • Invia DWF esegue l'applicazione di posta elettronica di default con il file DWF allegato.
Salva in
Visualizza il percorso della directory attiva e consente di specificare la destinazione del file salvato.
Posizioni
Visualizza le posizioni dei file definite nel file di progetto attivo. Il percorso viene visualizzato nella descrizione comandi. Fare clic su una posizione per passare alla cartella. La struttura e i file della cartella vengono visualizzati nel riquadro principale della finestra di dialogo.
Nome file
Specifica il nome del file da salvare. Se il file è stato salvato in precedenza, ne viene visualizzato il nome.
Tipo file
Serve a filtrare l'elenco dai file in modo che comprenda solo i file di un tipo specifico. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi selezionare un tipo di file. Al nome del file viene aggiunta l'estensione corrispondente.
Salva
Salva il file evidenziato (con il nome e il tipo di file specificati).
Annulla
Annulla l'operazione di salvataggio e chiude la finestra di dialogo.
Tipi di file disponibili:
.CATPart, .CATProduct
File di parti e assiemi CATIA V5 (versioni da R10 a R19).
.CATPart
File di parti CATIA V5 (versioni da R10 a R19).
.x_b, .x_t
File Parasolid Binary e di testo (versioni da 9.0 a 23.0)
.g, .neu
File Pro/ENGINEER Granite e Neutral (versioni Granite da 1.0 a 6.0)
BMP
Immagine raster.
DWF
File vettoriale 2D usato per pubblicare disegni sul Web nonché per essere visualizzato in Autodesk Design Review.
DWFx
File 3D ASCII. I file pubblicati (solo 2D) possono essere visualizzati in Internet Explorer 7. Per visualizzare i dati 3D pubblicati, installare il visualizzatore gratuito Autodesk Design Review, che può essere scaricato dal sito Web all'indirizzo www.autodesk.it.
DWG
File di disegno di AutoCAD e file di disegno di Autodesk Inventor. File di modello per modelli solidi 3D in formato DWG.
Le opzioni Salva con nome file DWG 3D consentono di salvare i solidi, le superfici e gli schizzi nel formato DWG.
DXF
Formato di scambio disegni (DXF, Drawing Interchange Format). File di testo contenenti informazioni di disegno che possono essere lette da altri sistemi CAD.
GIF
Acronimo di Graphics Interchange Format.
IGES
Specifiche iniziali di scambio di grafica (IGES, Initial Graphics Exchange Specification). Formato standard ANSI per la rappresentazione digitale e lo scambio di informazioni tra sistemi CAD/CAM. (versione 5.3).
JPEG
Formato di immagini compresse, in genere meno adatto ai disegni di linee e ai grafici di testi e icone rispetto alle immagini GIF.
JT
Il formato di file JT è un formato di dati leggero e neutro per programmi CAD usato per l'archiviazione, la visualizzazione e la condivisione di dati. Supporta le versioni 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.
PDF
Acronimo di Portable Document Format, crea documenti formattati che vengono visualizzati nel monitor o nella stampante nel modo previsto. Per visualizzare un file in formato PDF, è necessario disporre di Adobe Reader, un'applicazione gratuita di Adobe Systems.
PNG
Acronimo di Portable Network Graphics. Formato di immagine bitmap che usa la compressione di dati senza perdite. In genere produce immagini di qualità superiore rispetto ai formati GIF, JPEG e BMP.
SAT
Oggetti geometrici memorizzati in file ASCII (versioni da 4.0 a 7.0).
STEP
Un formato di file internazionale sviluppato per superare alcune limitazioni degli attuali standard di conversione dei dati. È possibile convertire i file creati con altri sistemi CAD in formato STEP e importarli in Inventor. (versioni AP214 e AP203E2).
STL
File di output di solidi, superfici, parti e sottoassiemi per litografia stereo. Il formato STL riduce un intero modello in più sfaccettature piatte che ne riproducono approssimativamente la forma.
XML
Crea un elenco di parametri formattato.
Finestra di dialogo Ripubblica tutti i fogli
Nel browser note di revisione, menu contestuale del foglio, selezionare Ripubblica tutti i fogli. In questa finestra di dialogo è possibile selezionare il file DWF precedentemente pubblicato al fine di sovrascriverlo oppure immettere un nuovo nome per un nuovo file DWF. Il file DWF salvato contiene le modifiche apportate alla geometria del file di disegno, nonché le proprietà della nota di revisione.
Finestra di dialogo Ripubblica fogli di note di revisione
Nel browser note di revisione, menu contestuale del foglio, selezionare Ripubblica fogli di note di revisione. In questa finestra di dialogo è possibile selezionare il file DWF precedentemente pubblicato al fine di sovrascriverlo oppure immettere un nuovo nome per un nuovo file DWF. Il file DWF salvato contiene le modifiche apportate alla geometria del file di disegno, nonché le proprietà della nota di revisione.
Mostra come salvare come file DWG
Mostra come esportare file DWG
