Per aggiungere o rimuovere le colonne della distinta componenti
- Nella finestra di dialogo Distinta componenti, fare clic su Scegli colonne
- Per aggiungere una colonna, selezionare la colonna nel gruppo Personalizzazione e trascinarla nella posizione desiderata nella tabella della distinta componenti.
- Per rimuovere una colonna della distinta componenti, selezionare l'intestazione della colonna nella tabella della distinta componenti, quindi trascinarla nel gruppo Personalizzazione.
Per modificare l'ordine delle colonne della distinta componenti
Nella finestra di dialogo Distinta componenti, selezionare l'intestazione di una colonna nella tabella della distinta componenti e trascinarla nella posizione desiderata.
Ridimensionamento delle colonne
- Selezione e trascinamento: selezionare il divisore tra le intestazioni di colonna e trascinarlo per ridimensionare la colonna.
- Doppio clic: fare doppio clic sul divisore tra le intestazioni di colonna. La colonna a sinistra del divisore viene ridimensionata in modo da adattarsi ai contenuti delle celle di tale colonna.
- Adattamento colonna: fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna e scegliere Adatta dal menu. La colonna si ridimensiona usando lo stesso metodo del doppio clic descritto in precedenza.
- Adattamento di tutte le colonne: fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna e scegliere Adatta (tutte le colonne). Si ridimensionano tutte le colonne visibili.
Esportazione della personalizzazione della distinta componenti
- Nella finestra di dialogo Distinta componenti, personalizzare le colonne della distinta componenti e fare clic sul pulsante Esporta.
- Nella finestra di dialogo Esporta personalizzazione distinta componenti, impostare la cartella in cui esportare il file .xml, immettere il nome del file e fare clic su Salva. Il file di personalizzazione viene salvato nella cartella specificata.
- Per importare la personalizzazione della distinta componenti, fare clic sul pulsante Importa nella finestra di dialogo Distinta componenti.
- Nella finestra di dialogo Importa personalizzazione distinta componenti, individuare il file .xml, selezionarlo e fare clic su Apri. La personalizzazione della distinta componenti viene importata e applicata nella distinta componenti.
Aggiunta di immagini in miniatura alla distinta componenti
Per visualizzare immagini in miniatura nella distinta componenti, aggiungere la colonna Miniatura alla tabella della distinta componenti.
- Per aggiungere la colonna Miniatura, selezionare la colonna nel gruppo Personalizzazione e trascinarla nella posizione desiderata all'interno della tabella della distinta componenti.
- Per rimuovere la colonna Miniatura, selezionare l'intestazione della colonna nella tabella della distinta componenti, quindi trascinarla gruppo Personalizzazione.
