Importazione e uso dei dati STEP
È possibile aprire un file STEP per creare una nuova parte di Autodesk Inventor. È anche possibile posizionare un file STEP in un assieme di Autodesk Inventor.
Apertura di un file STEP in Autodesk Inventor
Quando si apre un file STEP, Autodesk Inventor crea un file e inserisce i dati STEP nel nuovo file. Se è selezionata l'opzione Salva parti durante il caricamento, i file importati vengono salvati nel formato di Autodesk Inventor durante il processo di importazione. I file vengono salvati nelle posizioni specificate mediante le impostazioni Directory di destinazione. Se sono presenti file con lo stesso nome, i file esistenti vengono spostati nella cartella Old Versions.
  1. Fare clic su Apri.
  2. Nella finestra di dialogo Apri, impostare il tipo di file su STEP.
  3. Selezionare il file e fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni importazione:
    • Specificare le directory di destinazione per parti e assiemi, se si desidera modificare le impostazioni predefinite.
    • Selezionare solidi, superfici, wire e punti come entità da importare.
    • Per l'importazione di superfici, selezionare Mappaggio gruppo di costruzione per importare i dati nell'ambiente di costruzione. Selezionare Unisci automaticamente e alza il livello per combinare le superfici e i relativi spigoli in un superset e innalzarle di livello all'ambiente parti.
    • Specificare se si desidera che i dati vengano mappati in un unico o più gruppi di ambienti di costruzione, oppure direttamente come lavorazioni composte. Indicare se le raccolte devono essere create dai livelli o dai gruppi. Se necessario, è possibile aggiungere un prefisso ai nomi di gruppo, ad esempio il nome del file di origine.
    • Operare una selezione dalle opzioni e dalle opzioni successive alla conversione applicabili.
  4. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, quindi fare clic su Apri per importare il file STEP usando le impostazioni specificate.
Importazione di un file STEP in un assieme di Inventor
  1. Aprire il file di assiemi di Autodesk Inventor di destinazione oppure creare un file di assiemi.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Assieme gruppo Componente Posiziona .
  3. Nella finestra di dialogo Posiziona componente, impostare il tipo di file su STEP.
  4. Selezionare il file e fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni importazione:
  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, quindi fare clic su Apri per importare il file STEP usando le impostazioni specificate.
