In questa esercitazione si sono apprese le seguenti procedure:
- Importare i dati DWG specifici del layer in uno schizzo Autodesk Inventor. Quindi creare un modello solido Autodesk Inventor delle viste del disegno ACAD utilizzando la geometria DWG e i valori di quote effettivi.
- Aggiungere lavorazioni di arrotondamento e svuotamento ad un'estrusione.
- Utilizzare e fare riferimento ai dati DWG importati per determinare le quote della lavorazione.
- Utilizzare il comando Autodesk Inventor di Autodesk Inventor per semplificare la selezione della geometria durante la modellazione della lavorazione.
- Utilizzare i menu contestuali e comandi frequenti di Autodesk Inventor per accedere ai comandi pertinenti alla selezione corrente.
- Utilizzare l'opzione Visibilità per gli oggetti del browser al fine di agevolare il processo di progettazione.
La prossima esercitazione di questo gruppo mostra il normale flusso di lavoro per creare una parte nel contesto di un'assieme. Come nelle due esercitazioni precedenti, verranno importati e utilizzati dati DWG per definire la parte.
Indietro
Fare clic qui per tornare alla pagina iniziale delle esercitazioni
