- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Assieme
gruppo Componente
Posiziona
- Individuare la famiglia di iPart, quindi fare clic su Apri per aprire la finestra di dialogo Posiziona iPart personalizzata.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare un'istanza del membro di default oppure fare clic sulla scheda Tabella o Struttura per specificare un membro diverso:
- Fare clic in una riga o su un nodo della struttura per selezionare un membro della iPart.
- Fare clic nella finestra grafica per posizionare nell'assieme un membro della iPart personalizzata.
- In alternativa, usare la scheda Chiavi per impostare i valori. La colonna sinistra elenca le chiavi primarie e secondarie in base all'ordine specificato nella famiglia di iPart. La colonna destra elenca le chiavi dei parametri personalizzati.
Nella colonna sinistra, selezionare il valore di chiave per specificare un membro univoco della iPart:
- Fare clic sulla prima chiave per inserire il valore. Se per una chiave sono stati definiti più valori, fare clic su Tutti i valori, quindi effettuare la selezione dall'elenco.
- Fare clic sul valore di chiave seguente, se disponibile, per effettuare la selezione dai valori. Il valore della chiave primaria filtra i valori disponibili per la chiave selezionata.
- Continuare a selezionare i valori di chiave per impostare i parametri della parte secondo le esigenze.
Nella colonna destra, specificare i valori personalizzati per le chiavi.
- Fare clic sulla prima chiave e immettere il valore.
- Continuare a selezionare le chiavi, se disponibili, e specificare i valori.
- Una volta terminata la definizione della iPart personalizzata, fare clic nella finestra grafica per posizionarne un membro.
- Continuare a posizionare ulteriori membri dell'iPart. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto.
- Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della tabella, quindi selezionare Modifica componente per modificare i membri di una iPart personalizzata.
Nota: è possibile accettare il nome di default della iPart personalizzata o specificare un nome diverso.
