La maggior parte dei progettisti dispongono di progetti che utilizzano ripetutamente. Questi progetti possono variare per dimensione, materiale o per altri aspetti, anche se uno stesso progetto può essere utilizzato in modelli diversi. È possibile creare questi progetti sotto forma di iPart, utilizzando quindi una o più variazioni di uno stesso progetto, denominate membri, selezionandole da una tabella.
Quando è necessario utilizzare un membro diverso da quello che è stato definito, basterà aggiungere una riga che rappresenta un nuovo membro nella famiglia di iPart, cambiare i valori pertinenti nella riga, quindi salvare il file.
È possibile selezionare una famiglia o un membro di iPart per il posizionamento in un assieme. Se viene selezionato un file del membro, esso viene posizionato direttamente nell'assieme come qualsiasi altro componente; se viene selezionata una famiglia, occorre selezionare il membro da una tabella e quindi posizionarlo nell'assieme.
Le famiglie di iPart standard e personalizzate utilizzano delle tabelle per rappresentare i membri univoci di ciascuna iPart. Per le iPart standard, ogni riga in una tabella di iPart corrisponde ad un membro di una famiglia.
Se uno dei membri dell'iPart o dell'iAssembly non soddisfa i requisiti, è possibile creare una riga mediante la finestra di dialogo Posiziona iPart standard.
È possibile modificare una famiglia di iPart, ma le modifiche potrebbero non comportare l'aggiornamento automatico delle iPart corrispondenti posizionate negli assiemi. Quando si apre o si aggiorna un assieme, Autodesk Inventor confronta i valori delle chiavi nella famiglia con i valori di chiave utilizzati nel membro al momento della sua creazione.
Se la tabella di famiglia di iPart contiene una riga che corrisponde al membro dell'iPart, il membro viene automaticamente aggiornato al momento dell'aggiornamento dell'assieme. Se tuttavia la famiglia di iPart non contiene una riga che soddisfa i valori chiave del membro, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della tabella nel browser, quindi selezionare Modifica membri telaio per ottenere il membro di iPart corretto.
