Esecuzione della Diagnostica delle separazioni e Generazione di punzone e matrice
In questa sezione si utilizzerà la Diagnostica delle separazioni prima della creazione di punzone e matrice, per verificare che la superficie di partizione sia stata completata correttamente. Saranno quindi generati il punzone e la matrice per il modello.
Se si è verificato un problema con la superficie di partizione, ad esempio una perdita dovuta ad un foro o ad una rottura, vengono elencati i problemi. È possibile evidenziare le aree problematiche potenziali nella finestra grafica selezionandole dall'elenco.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Punzone/Matrice > gruppo Disegno separazione articolo > Genera punzone e matrice.
Nella finestra di dialogo, scegliere Anteprima/Diagnostica per avviare l'analisi di separazione. Fare clic sulla scheda Diagnostica delle separazioni. L'elenco problemi nella finestra di dialogo indica che sono presenti alcune facce sottoquadro nel modello. Indica di utilizzare gli inserti per tali facce in modo da garantire l'estrazione uniforme del prodotto. La creazione degli inserti è descritta nell'esercitazione Assieme strutturale dello stampo. Per il momento, continuare con questa sezione.
  1. Fare clic sulla scheda Anteprima.
  2. Ruotare il modello. Notare che i corpi punzone e matrice sono di colore blu e verde.
    • Verde indica il corpo matrice che presenta un angolo di sformo positivo nella direzione di estrazione.
    • Il blu indica il corpo punzone che presenta un angolo di sformo negativo nella direzione di estrazione.
  3. Trascinare l'indicatore Separazione corpo completamente a destra. I corpi punzone e matrice si separano, come mostrato nell'immagine seguente. L'indicatore Separazione superficie mostra l'aspetto dei corpi punzone e matrice. Ciò consente di rilevare potenziali errori nel disegno di separazione articolo prima di eseguire la generazione delle parti reali. In questo progetto, i corpi punzone e matrice risultano soddisfacenti.
  4. Fare clic su OK per generare punzone e matrice.
  5. Fare clic su OK per accettare i valori di default nella finestra di dialogo Denominazione file.
  6. Il sistema rimuove la parte stampabile conduttrice dalla visualizzazione e il punzone e la matrice impostati vengono visualizzati. Il corpo punzone è opaco e il corpo matrice è traslucido.
  7. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Salva per salvare l'assieme.
Indietro | Avanti
