È possibile definire i contatti manualmente selezionando coppie di facce. Tali contatti sono utili nei casi in cui la tolleranza dei contatti di default iniziale è troppo ridotta. Prima di aggiungere manualmente i contatti, utilizzare i contatti automatici per rilevare le condizioni di intolleranza dei contatti.
- Nel gruppo Contatti, fare clic su Contatti automatici
. Le condizioni dei contatti vengono definite automaticamente dai valori di default del contatto specificati nelle impostazioni dell'analisi sollecitazione.
Quando si aggiunge un contatto manualmente, è possibile scegliere tra diversi tipi di contatto, quali Separazione, Scorrevole/No separazione e così via.
Si apprenderà come definire contatti manualmente e impostarli sul tipo Separazione. Si modificheranno inoltre due contatti creati automaticamente per impostarli sul tipo Separazione.
- Fare clic sul comando Contatto manuale
- Impostare Tipo contatto su Separazione.
- Selezionare le facce per i nuovi contatti come indicato di seguito.
Nell'area grafica, fare clic sulla faccia cilindrica del bullone per impostarla come Selezione 1.
Spostare il cursore sull'area in cui il bullone passa attraverso la staffa. Quando la faccia cilindrica della staffa viene evidenziata, selezionarla facendovi clic sopra.
- Fare clic su Applica.
- Riorientare il modello per eseguire la stessa operazione con nell'area accanto alla testa del bullone.
Fare clic sulla faccia cilindrica del bullone.
- Fare clic su OK.
Ora si modificheranno due contatti automatici per impostarli sul tipo di contatto Separazione.
- Nel browser, espandere le cartelle Contatti e Incollato.
- Selezionare il contatto Incollato:1, quindi tenere premuto il tasto CTRL e selezionare il contatto Incollato:2.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei contatti selezionati e scegliere Modifica contatto.
- Selezionare Separazione dall'elenco a discesa Tipo contatto. In questo modo verrà assegnata la condizione di contatto selezionata.
- Fare clic su OK.
Una volta definite le condizioni dei contatti, è possibile specificare le impostazioni della mesh.
Indietro | Avanti
