Proprietà materiale
- Temperatura dello stampo
Specifica la temperatura dello stampo sull'interfaccia parte-stampo.
- Temperatura di fusione
Specifica la temperatura della plastica fusa mentre fluisce nella matrice o nel sistema del canale di alimentazione. In genere si tratta della stessa temperatura registrata sull'ugello.
- Default
Ripristina il valore consigliato della temperatura stampo o della temperatura di fusione per il materiale.
Limite massimo pressione di iniezione
- Max pressione iniezione macchina
Imposta il limite massimo di pressione di iniezione per la macchina.
- Commutazione automatica velocità/pressione
Consente al software di determinare automaticamente il tempo ottimale per passare dal controllo della velocità a quello della pressione. Il punto di transizione va selezionato per garantire che qualora il pistone dovesse arrestarsi improvvisamente, vi è decompressione di fusione sufficiente solo a riempire la matrice.
- Commutazione velocità/pressione per % di volume
Consente di specificare il momento in cui passare dal controllo pistone al controllo pressione, in base alla percentuale del volume riempito. Il punto di commutazione in genere scatta quando è stato riempito il 99% circa del volume, ma può verificarsi prima a causa di una stampata incompleta o della comprimibilità del materiale. Disabilitata quando è selezionata Commutazione automatica velocità/pressione.
Tempo di iniezione macchina
- Tempo di iniezione automatica
Calcola automaticamente il tempo di iniezione che fornisce la pressione di iniezione più bassa.
- Tempo (sec)
Consente di specificare il tempo di iniezione. Disabilitata se Tempo di iniezione automatica è selezionata.
Tempo di apertura serraggio
- Tempo (sec)
Consente di specificare il tempo di apertura serraggio. Questo valore viene incluso nei risultati del calcolo del tempo del ciclo stimato.
