Aggiunta di giunzioni angolo alle facce in lamiera
Usare il comando Giunzione angolo per aggiungere una giunzione tra due facce in lamiera.
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Lamiera gruppo Modifica Giunzione angolo .
  2. Selezionare uno spigolo del modello su ciascuna delle due facce in lamiera adiacenti.
  3. Accettare il tipo di giunzione di default o selezionare uno dei tre tipi di giunzione.
  4. Fare clic su OK per creare la giunzione angolo e chiudere la finestra di dialogo oppure fare clic su Applica per creare la giunzione angolo e lasciare attiva la finestra di dialogo per applicare ulteriori giunzioni angolo.
    Procedura per la creazione di una giunzione angolo
Quando la finestra di dialogo Giunzione angolo è visualizzata, è possibile eseguire le seguenti operazioni:
Angoli a tre pieghe
Nella maggior parte dei casi, fare clic su Angolo retto automatico nella scheda Angolo della finestra di dialogo Flangia o Flangia contorno per creare angoli con tre pieghe. È possibile creare angoli con tre pieghe anche mediante la lavorazione Giunzione angolo seguendo la procedura seguente:
  1. Creare due flange non intersecanti. Suggerimento È probabile che una flangia sia sfalsata.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Lamiera gruppo Modifica Giunzione angolo .
  3. Selezionare lo spigolo su ciascuna flangia più vicino all'angolo retto appropriato come mostrato.
  4. Per il gioco, accettare lo spessore di default come specificato nello stile lamiera corrente oppure immettere un valore diverso.
    In alternativa, selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
  5. Fare clic su OK per creare l'angolo e chiudere la finestra di dialogo.
Nota: Il tipo di scarico angolo e le dimensioni del raggio specificati nella scheda Angolo della lavorazione vengono applicati nella creazione del modello piatto e non vengono visualizzati nel modello piegato.
Procedura per l'utilizzo dell'angolo retto automatico su angoli con tre pieghe
