Prima di iniziare a creare oggetti di cablaggio, è necessario impostare opzioni di configurazione di default nella finestra di dialogo Impostazioni cablaggio.
- Aprire Enclosure_Assembly.iam nella sottocartella Cable & Harness. È lo stesso assieme è utilizzato nell'esercitazione precedente.
- Nel browser, fare doppio clic su Harness Assembly1 per modificarlo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Harness Assembly1, quindi scegliere Impostazioni cablaggio.
- Nella scheda Generale, assicurarsi che l'opzione Usa superfici per tutti i segmenti e i wire sia selezionata. Utilizzare questa impostazione per tempi di elaborazione più rapidi durante la creazione e la modifica di cablaggi.
- Fare clic sulla scheda Wire/cavi.
In Curvatura naturale, fare clic su Senza curvatura naturale. Questa impostazione determina se i wire escono da un connettore tangente al connettore o direttamente da un punto ad un altro della geometria.
- Se lo si desidera, fare clic sulle altre schede ed esaminare le altre impostazioni.
- Fare clic su OK.
Indietro | Avanti
