Modifica la formattazione e il testo della nota relativa al foro. Consente di sostituire le impostazioni specificate dallo stile di una nota foro per il documento corrente.
Accesso |
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica nota relativa al foro. |
Formato nota
Visualizza il formato corrispondente al tipo di foro selezionato.
Modifica campo
Consente di modificare il contenuto di una nota. È possibile utilizzare una combinazione di testo, simboli inseriti e variabili per configurare il testo di annotazione della nota. Ad esempio:
C <DIST1> X <DIST2> genera il risultato C 10 X 10
Consente di aggiungere valori e simboli al Campo di modifica. Fare clic su un valore o simbolo per aggiungerlo alla nota relativa al foro. Per rimuoverlo, posizionare il cursore dopo il valore o simbolo nella finestra di modifica e premere il tasto backspace.
Seleziona un simbolo da un elenco per aggiungerlo alla nota relativa al foro. |
| Icona | Formula | Nome | Origine/colonna in Threads.xls |
<HDIA> |
Valore diametro foro |
Dimensioni |
<HDPT> |
Valore profondità foro |
Modello |
<CBDIA> |
Valore lamatura/lamatura superficiale |
Modello |
<CBDPT> |
Valore profondità lamatura/lamatura superficiale |
Modello |
<CSDIA> |
Valore diametro svasatura |
Modello |
<CSANG> |
Valore angolo svasatura |
Modello |
<CSDPT> |
Valore profondità svasatura |
Modello |
<QTYNOTE> |
La nota di quantità consente di aggiungere testo per indicare la quantità. Non viene visualizzato se la nota relativa al foro viene utilizzata all'interno di una tabella fori o se la quantità è inferiore a due. |
Formato definito da |
<THRP> |
Valore designazione filettatura |
Designazione filettatura |
<THDCD> |
Valore designazione personalizzato |
Designazione di filettatura personalizzata |
<THDPT> |
Valore passo filettatura |
Diametro primitivo |
<THRC> |
Valore classe filettatura |
Classe |
<THRD> |
Valore profondità filettatura |
Modello |
<TDDIA> |
Valore diametro foro prefilettatura |
Foro prefilettatura |
<FST> |
Valore tipo elemento di fissaggio |
Modello (solo fori con gioco) |
<FSZ> |
Valore dimensioni elemento di fissaggio |
<FIT> |
Valore adattamento elemento di fissaggio |
Usa impostazioni di default imposta la nota relativa al foro sul formato di default.
Foro prefilettatura consente di impostare il tipo di nota relativa al foro Foro prefilettatura.
Unità parte consente di impostare la nota in modo da usare le unità di misura del modello. Selezionare la casella di controllo per usare le unità del modello. Rimuovere il segno di spunta per usare le unità di misura specificate dallo stile di quota.
Impostazioni Precisione e tolleranza apre la finestra di dialogo Precisione e tolleranza in modo che sia possibile aggiungere informazioni sulla tolleranza ai valori inclusi nella nota, o sostituire le impostazioni di default.
Modifica nota di quantità apre la finestra di dialogo Nota di quantità. Consente la configurazione personalizzata della visualizzazione della nota di quantità nel contesto di una nota relativa al foro rappresentata dal simbolo Nota di quantità.
