È possibile esportare parti, disegni, assiemi e presentazioni di Autodesk Inventor in molti formati. Prima dell'esportazione di file di parti e di assiemi, fare clic sulla
scheda Gestione
gruppo Aggiorna
Ricrea tutto
per garantire l'aggiornamento e l'integrità dei dati.
Per salvare i file di Autodesk Inventor in altri formati:
Salva con nome
Salva copia con nome. Salvare le parti e gli assiemi di Autodesk Inventor in file JT (*.jt), versioni 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Le opzioni includono la possibilità di produrre dati di rappresentazione limiti o sfaccettature, l'inclusione di schizzi, piani di lavoro, punti di riferimento assi di lavoro, la selezione della versione di esportazione JT e infine la selezione della struttura dell'esportazione (per i file di assieme di Inventor).
È inoltre possibile creare dati di sfaccettature JT utilizzando i parametri dei livelli di dettaglio in un file di configurazione JT. Quando si sceglie di utilizzare un file di configurazione JT, in Inventor viene data la priorità alle impostazioni del file oppure alle opzioni della finestra di dialogo Opzioni Salva con nome file JT:
| Stato dell'impostazione | Impostazione utilizzata |
| Esistente nel file di configurazione e nella finestra di dialogo | Impostazione del file |
| Esistente nel file di configurazione ma non disponibile nella finestra di dialogo | Impostazione del file |
| Esistente nella finestra di dialogo ma non disponibile nel file | Impostazione della finestra di dialogo |
| Inesistente sia nel file di configurazione, sia nella finestra di dialogo | Impostazione di default |
È possibile visualizzare un file di configurazione JT di esempio disponibile con Inventor:
Salvare le parti e gli assiemi di Autodesk Inventor in file di CATIA V5 (versioni R10 - V5-6R2012).
È possibile esportare i seguenti tipi di file CATIA V5:
Le opzioni includono la possibilità di includere schizzi e di selezionare la versione di esportazione CATIA V5.
Salvare le parti e gli assiemi di Autodesk Inventor in file di Pro/ENGINEER.
È possibile esportare i seguenti tipi di file Pro/ENGINEER:
Le opzioni comprendono la possibilità di selezionare la versione del formato di file (solo *.g) e di includere gli schizzi, i piani di lavoro e i punti di riferimento associati alle parti.
Salvare le parti e gli assiemi di Autodesk Inventor in file di Parasolid (versioni 9.0 - 25.0).
È possibile esportare i seguenti tipi di file di Parasolid:
Tra le opzioni si trova la possibilità di esportare gli schizzi associati alle parti e di selezionare la versione del formato di file.
Salvare i dati di Autodesk Inventor in altri formati.
È possibile esportare i seguenti tipi di file. Sono disponibili diverse opzioni di esportazione, che dipendono dal formato di file in cui verranno esportati i dati (per ulteriori dettagli sui formati di file consultare Comandi Salva o Salva con nome ed Esporta: riferimenti):
Tipo di dati Autodesk Inventor: |
Formati di file disponibili per l'esportazione: |
File di parti |
CATIA V5 (.CATPart), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
File di assiemi |
CATIA V5 (.CATProduct), Parasolid Binary (.x_b), Parasolid Text (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
File di disegno |
DWG di Inventor, DWG di AutoCAD, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
File di presentazione |
DWF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Modelli piatti di lamiera |
DWF, SAT, DWG, DXF |
