È possibile collegare automaticamente al percorso tutti i wire e i cavi scollegati o solo quelli selezionati. Durante il collegamento automatico al percorso, il sistema verifica le estremità del segmento di cablaggio più vicine a ciascuna estremità dell'oggetto che viene collegato. Una volta identificate le estremità del segmento, vengono esaminati tutti i segmenti individuati alla ricerca della traiettoria più breve. Gli oggetti vengono collegati al percorso solo quando viene individuato quello più breve.
Se i punti finali del segmento di cablaggio si trovano ad una distanza inferiore a 0,005 metri l'uno dall'altro, vengono considerati alla stessa distanza. In mancanza di un collegamento tra i punti iniziali e finali del segmento individuati, non sarà possibile eseguire il collegamento al percorso. Sono esempi il caso in cui i punti finali identificati appartengono a segmenti cablati diversi oppure il caso in cui lo stesso punto del segmento viene identificato sia per il punto iniziale sia per il punto finale. In tal caso è possibile collegare gli oggetti al percorso utilizzando un metodo manuale.
