Flusso di lavoro
- Per definire la posizione del profilo della filettatura, creare piani di lavoro.
- Creare il profilo.
- Tagliare la filettatura
Creazione di un cilindro e geometrie di lavoro per il posizionamento della filettatura
Posizionare la geometria di lavoro sul centro del cilindro, in posizione perpendicolare rispetto all'estremità del cilindro.
- Creare un profilo utilizzando i comandi della scheda Schizzo.
- Nel gruppo Crea della scheda Modello 3D fare clic su Estrusione per estrudere il profilo in un cilindro.
- Nel browser, fare clic sull'icona Origine, selezionare i piani di lavoro di default, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Mostra. In alternativa:
- Per specificare un asse di lavoro su un punto centrale, nella scheda Modello 3D, gruppo Geometrie di lavoro, usare Asse.
- Per creare un piano di lavoro perpendicolare all'estremità del cilindro, nella scheda Modello 3D, gruppo Geometrie di lavoro, utilizzare Piano.
Creazione e posizionamento del profilo per le filettature
Creare un piano dello schizzo sul piano di lavoro, in direzione perpendicolare all'estremità del cilindro.
- Eseguire lo schizzo del profilo di filettatura.
- Proiettare la sagoma del cilindro, lo spigolo superiore o inferiore del cilindro e l'asse di lavoro sul piano dello schizzo.
- Per posizionare la forma del profilo in maniera relativa rispetto al cilindro, vincolarla e aggiungere le quote. Solitamente il profilo è sfalsato rispetto all'estremità del cilindro per fare in modo che le filettature vengano posizionate correttamente nella parte superiore del cilindro.
