Geometrie di lavoro, quindi su Punto o Punto fissato.
Geometrie di lavoro, quindi su Punto o Punto fissato. In alternativa, selezionare un metodo per la creazione di un punto di riferimento dal menu a discesa Punto.
gruppo Geometrie di lavoro
Punto.
In una parte, è possibile creare un punto di riferimento non fissato in linea mentre si usa un altro comando della geometria di lavoro. Il comando Punto viene disattivato non appena viene creato il punto di riferimento.
Nel menu a discesa Punto sono disponibili le seguenti opzioni per la creazione di un punto di riferimento:
Selezionare i vertici del modello, le intersezioni di spigoli e assi o le intersezioni di tre facce o piani non paralleli per creare un punto di riferimento.
Fare clic su un punto di riferimento, un punto medio o un vertice. Il simbolo del cursore a forma di puntina da disegno indica che la selezione è fissata.
Selezionare un punto di schizzo 2D o 3D, un vertice o un punto finale o un punto medio di una linea o uno spigolo lineare.
Selezionare tre piani di lavoro o facce piane.
Selezionare una combinazione di due linee tra cui spigoli lineari, linee di schizzo 2D o 3D e assi di lavoro.
Selezionare una faccia piana o un piano di lavoro e un asse di lavoro o una linea. In alternativa, selezionare una superficie e una linea dello schizzo, uno spigolo retto o un asse di lavoro.
Innanzitutto, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Selezione linea chiusa dal menu contestuale. Quindi selezionare lo spigolo di una linea chiusa di spigoli.
Selezionare un toro.
Punto centrale della sfera
