Creazione di un progetto Autodesk Vault Basic
- Fare clic su
Gestione
Progetti.
- Nella finestra di dialogo Progetti, fare clic su Progetti, quindi su Nuovo per avviare la Definizione guidata progetto Inventor.
- Selezionare Nuovo progetto del vault, quindi fare clic su Avanti.
- Immettere un nome per il progetto del Vault e specificare la posizione del progetto. Assicurarsi che la nuova cartella sia vuota. Per impostazione predefinita, la Definizione guidata progetto Inventor consente di creare una cartella per il file del progetto (.ipj), ma se si sceglie un'altra posizione verrà utilizzato il nome della cartella indicata. Fare clic su Avanti.
- Selezionare le librerie esistenti, aggiungerle al progetto, quindi fare clic su Fine.
- Nell'Editor progetti, fare doppio clic sul nome del nuovo progetto del Vault per farne il progetto attivo.
- Immettere le seguenti informazioni:
- Server Il nome del computer su cui è installato il Vault in cui verrà aggiunto il progetto. Può essere un nome di computer o un indirizzo IP.
- Database Identifica il database utilizzato dal progetto del Vault.
- Nome Il nome del Vault in cui verrà aggiunto il progetto.
- Progetto del Vault Il nome del progetto preceduto da $/. Deve corrispondere al nome immesso in Definizione guidata progetto Inventor.
- Cartella virtuale Opzionale. La posizione delle cartelle usate per pubblicare i dati da condividere con i clienti. Posizionarlo su un server comune e mapparlo su un percorso UNC, ad esempio \\Server\\Share\.
- Fare clic su Salva per salvare il file di progetto, quindi fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo.
Nota: È possibile lasciare vuota qualunque impostazione, ad eccezione della cartella virtuale. Viene immesso automaticamente al primo accesso al Vault.
- Dopo aver creato il progetto, è possibile aprirlo nell'Editor progetti per impostare ulteriori opzioni.
