È possibile creare una vista proiettata con una proiezione del primo o del terzo diedro, a seconda delle norme di disegno attive. Per poter creare una vista proiettata, è necessario disporre di una vista di base. Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Posiziona viste
gruppo Crea
Proiettata
Nota: Le proiezioni
multivista
vengono allineate alla vista primaria e ne ereditano la scala e le impostazioni di visualizzazione. Le proiezioni
assonometriche
non vengono allineate alla vista primaria. Queste proiezioni usano la scala della vista primaria, ma non vengono aggiornate quando si cambia la scala della vista primaria.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla Fare clic su scheda Posiziona viste
gruppo Crea Proiettata. .
- Selezionare la vista primaria da usare per la proiezione.
- Spostare l'anteprima nella posizione appropriata e fare clic per posizionare la vista. Mentre si sposta l'anteprima, l'orientamento della vista proiettata cambia per riflettere la relazione rispetto alla vista primaria.
- Continuare a posizionare le viste proiettate spostando l'anteprima e facendo clic.
- Per concludere le operazioni di posizionamento, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea dal menu visualizzato.
È inoltre possibile creare viste proiettate immediatamente dopo la creazione di una vista di base. Assicurarsi che la casella
Crea viste proiettate immediatamente dopo la creazione di una vista di base nella finestra di dialogo Vista del disegno sia selezionata. Fare clic per posizionare le viste proiettate.
La casella di controllo viene disabilitata durante la modifica.
Suggerimenti:
- Stile di proiezione: il tipo di proiezione viene controllato dalla norma attiva. Nella scheda Preferenze vista dello stile Norme è possibile passare dalla proiezione primo angolo a terzo angolo e viceversa. La modifica influisce soltanto sul disegno corrente, a meno che l'impostazione non venga salvata nella libreria di stili. Tutti gli altri disegni che usano questa norma vengono quindi aggiornati con la proiezione modificata.
- Eredità taglio nelle viste proiettate: per attivare o disattivare l'eredità della sezione, del taglio, di un taglio spaccato o spezzato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista proiettata e selezionare Modifica vista. Aprire la scheda Opzioni di visualizzazione della finestra di dialogo Vista del disegno e selezionare le opzioni appropriate nella sezione Eredità taglio.
