A differenza di AutoCAD e Mechanical Desktop, in cui è possibile mantenere un file con diversi tipi di dati, in Autodesk Inventor i dati vengono mantenuti in più file associati.
Autodesk Inventor mantiene anche i file di presentazione (.ipn) contenenti le definizioni per assiemi esplosi e viste dell'assieme specializzate, nonché file iFeature (.ide) che contengono definizioni di iFeature.
I file correlati sono associati gli uni agli altri. La modifica di un file comporta l'aggiornamento dei relativi file dipendenti. Ad esempio, quando si modifica un assieme, le relative viste del disegno e presentazioni vengono aggiornate automaticamente.
È possibile convertire file da altri sistemi CAD per utilizzarli in Autodesk Inventor (vedere Per accedere ai file di altri sistemi CAD).
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor, ovvero importarli nel programma, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD (.dwg) in Autodesk Inventor e quindi visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati 2D di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD (.dwg) in Autodesk Inventor, quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor.
Per ulteriori informazioni, consultare Uso della geometria di AutoCAD.
