Creazione di una nervatura perpendicolare al piano dello schizzo
Per creare forme di supporto, le nervature utilizzano un profilo aperto o chiuso. Lo spessore specificato è piano rispetto al piano dello schizzo e il materiale viene estruso perpendicolarmente allo schizzo. Utilizzare i punti dello schizzo per posizionare la geometria della bugna sulla nervatura.
Impostare il piano dello schizzo e creare la geometria del profilo:
  1. Se si desidera, creare un piano di lavoro da utilizzare come piano dello schizzo. Fare clic su Schizzo 2D, quindi fare clic sul piano di lavoro o su una faccia piana per impostare il piano dello schizzo.
  2. Se opportuno, fare clic su Faccia vista per riorientare lo schizzo.
  3. Per creare un profilo che rappresenti la forma della maglia di nervature, utilizzare i comandi della scheda Schizzo.
A questo punto, definire la direzione della maglia di nervature, lo spessore, l'estensione e altre opzioni:
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Modello 3D gruppo Crea Nervatura . Verificare che il profilo sia selezionato. In caso contrario, farvi clic per selezionarlo.
  2. Fare clic su per impostare la direzione della nervatura.
  3. Fare clic su una direzione di inversione per specificare la direzione del materiale estruso.
  4. Se nel file di parti non sono presenti più corpi, selezionare il selettore Solidi per scegliere il corpo interessato.
  5. Se le estremità del profilo non intersecano la parte, viene visualizzata la finestra di dialogo Estendi profilo. Le estremità del profilo si estendono automaticamente. Se lo si desidera, deselezionare la casella di controllo per creare una nervatura o una maglia di nervature della stessa lunghezza del profilo.
  6. Nella casella Spessore, specificare lo spessore della nervatura desiderato. Fare clic su una direzione di inversione per specificare la direzione dello spessore della nervatura.
  7. Per impostare la profondità della nervatura, selezionare una delle opzioni seguenti:
    Fino a seguente Consente di terminare la nervatura sulla faccia successiva.
    Limitata Imposta una profondità specifica. Immettere un valore.
  8. Facoltativamente, nella casella Rastremazione, immettere un valore di rastremazione o sformo per la nervatura o la maglia di nervature. Per applicare un valore di rastremazione, la direzione deve essere perpendicolare al piano dello schizzo.
  9. Fare clic su OK per creare la nervatura o la maglia di nervature.
Se lo si desidera, selezionare la scheda Sformo per controllare lo sformo sulla lavorazione.
  1. Selezionare per mantenere il valore di spessore in corrispondenza della parte superiore della lavorazione o alla base.
  2. Specificare un valore per l'angolo di sformo.
Se lo si desidera, selezionare la scheda Bugna per specificare le opzioni per la geometria della bugna.
  1. Per individuare le bugne, utilizzare il pulsante Centri o la casella di controllo Seleziona tutti. Per impostazione predefinita, vengono selezionati tutti i punti dello schizzo che intersecano la geometria del profilo.
  2. Specificare un valore per il diametro della geometria bugna.
  3. Specificare un valore per l'offset, ovvero la distanza dalla parte superiore della nervatura alla parte superiore della lavorazione bugna.
  4. Specificare un valore per l'angolo di sformo della geometria bugna.
Procedura di creazione di una nervatura perpendicolare al piano dello schizzo
Procedura di creazione di una nervatura con una bugna e uno sformo
