È possibile aggiungere o modificare i dati delle proprietà delle parti del connettore. A livello di parte, tutte le proprietà sono facoltative. A livello di ricorrenza, è necessario impostare la proprietà RefDes per l'importazione di elenchi di wire.
Nella finestra di dialogo Proprietà parte di una ricorrenza, le proprietà personalizzate aggiunte alla parte sono visualizzate su sfondo scuro. Le proprietà personalizzate della parte possono essere sostituite da quelle della ricorrenza e, se necessario, reimpostate sul valore originale a livello di parte.
Aggiunta o modifica di una proprietà RefDes segnaposto e delle proprietà a livello di parte
- Nel browser o nella finestra grafica, aprire la parte da modificare.
Se necessario, impostare il comando di selezione su Priorità parte per selezionare la parte.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Nella scheda Generale, immettere il segnaposto o il valore generico (facoltativi) per RefDes.
- Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà o per modificare quelle esistenti:
- Per aggiungere nuove proprietà, digitarne il nome, il tipo e il valore, quindi fare clic su Aggiungi.
- Per modificare una proprietà esistente, selezionarla e modificarne le impostazioni in base alle esigenze, quindi fare clic su Modifica.
- Fare clic su Applica per continuare ad aggiungere o modificare proprietà oppure su OK per terminare l'operazione.
Aggiunta o modifica di una proprietà RefDes univoca e delle proprietà a livello di ricorrenza della parte
- Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Nella finestra di dialogo Proprietà parte, aggiungere un indicatore di riferimento univoco.
- Fare clic su Applica per continuare a modificare o aggiungere proprietà oppure su OK per terminare l'operazione.
Ripristino delle proprietà a livello di parte per la ricorrenza
Se nella ricorrenza della parte il valore di una proprietà personalizzata viene sostituito, quando si seleziona il nome della proprietà nella tabella il valore a livello di parte viene visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se lo si desidera, è possibile ripristinare tale valore.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ricorrenza della parte, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Nella scheda Personalizzate della finestra di dialogo Proprietà parte, selezionare una delle proprietà personalizzate che vengono visualizzate con uno sfondo scuro.
- Selezionare una proprietà il cui valore è stato sostituito.
Suggerimento: Il valore della proprietà è visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se il valore è diverso da quello visualizzato nella tabella, è stato sostituito.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ripristina.
- Fare clic su Applica per continuare a ripristinare proprietà a livello di parte oppure su OK per terminare l'operazione.
