Aggiunta di pieghe a facce in lamiera
Creazione di pieghe su lamiere
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Lamiera gruppo Crea Piega (Bend) .
  2. Selezionare uno spigolo del modello su ogni faccia in lamiera.
  3. Facoltativamente, selezionare Estendi piega allineata alle facce laterali, se necessario.
  4. Accettare il raggio piega di default specificato nello stile di lamiera attivo oppure fare clic sulla freccia per selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
  5. Fare clic su Applica per aggiungere altre pieghe oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
    Procedura per la creazione di una piega
Creazione di pieghe doppie su lamiere
  3. Specificare il raggio piega se diverso dal raggio di default della parte.
    Fare clic sulla freccia per selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
  4. Se le facce sono parallele ma non complanari, selezionare una delle seguenti opzioni di piega doppia:
    • Adatta spigoli
    • 45 gradi
    • Raggio completo
    • 90 gradi
    • Inverti spigolo fisso
Procedura per la creazione di una piega doppia
Sostituzione delle impostazioni di stile lamiera di default
  1. Nella finestra di dialogo Piega, nella scheda Opzioni spiegatura, apportare modifiche alle Opzioni Valori di default lamiera: riferimenti.
  2. Nella finestra di dialogo Piega, nella scheda Piega, apportare le modifiche alle Opzioni per piega lamiera: riferimenti.
