Introduzione
In questa sezione verrà creato un assieme progetto di stampo e verrà aggiunta la parte in plastica allo stampo. Inoltre, verrà aggiunto un materiale al modello.
Per questa esercitazione non è necessario modificare l'orientamento e la posizione del modello.
  1. Fare clic su Inventor e selezionare Gestione > Progetti.
  2. Impostare il progetto su Mold.ipj
  3. Accertarsi che le librerie Inventor Mold siano collegate a questo file di progetto. Nella finestra di dialogo Progetti, fare clic su Configura librerie Centro contenuti.
  4. Nella finestra di dialogo Configura librerie, scorrere fino alle librerie Inventor Mold e verificare che la casella di controllo In uso sia attivata. Se la libreria Inventor Mold Metric non è attivata, non è possibile aggiungere la base di stampo in una fase successiva dell'esercitazione.
  5. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Configura librerie.
  6. Fare clic su Fatto nella finestra di dialogo Progetti.
  7. Fare clic su Inventor.
  8. Selezionare Nuovo per aprire la finestra di dialogo Crea nuovo file e iniziare un nuovo assieme stampo.
  9. Fare clic sulla cartella Metrico nella finestra di dialogo Crea nuovo file, scegliere Mold Design (mm).iam, quindi fare clic su OK.
  10. Nella finestra di dialogo Crea progetto stampo, fare clic su OK per accettare le impostazioni di default. Viene attivato l'ambiente di Mold Design.
    Nota: È importante scegliere un nome descrittivo che consenta di individuare facilmente il file di stampo. In questa esercitazione verrà utilizzato il nome file di default.
  11. Nel browser, fare clic con il pulsante destro sull'icona dello stampo e assicurarsi che la voce Richiedi nomi file sia abilitata.
  12. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Layout stampo > gruppo Layout stampo > Parte plastica.
  13. Nella finestra di dialogo Parte plastica, selezionare il file di parte MobileTopComplete.ipt e fare clic su Apri. Questo modello contiene la sezione superiore di un telefono cellulare.
  14. Fare clic nella finestra grafica per posizionare la parte con l'opzione di allineamento di default.
  15. Fare clic su OK per accettare i valori di default nella finestra di dialogo Denominazione file.
  16. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Layout stampo > gruppo Layout stampo > Seleziona materiale.
  17. Assegnare il seguente materiale al modello.
    • Produttore: Generic Shrinkage Characterised Material
    • Nome marchio: Generic PC+ABS (Cycoloy)
  18. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Indietro | Avanti
