Le impostazioni della mesh di Analisi sollecitazione possono essere applicate a tutte le simulazioni. Quando si avvia una nuova simulazione, vengono utilizzate queste preferenze. È possibile sostituire le impostazioni globali modificando le proprietà di ogni singola simulazione.
Questa sezione illustra i controlli disponibili nella scheda Mesh.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Impostazioni
Impostazioni Analisi sollecitazione
Scheda Mesh
| Impostazioni di default mesh | ||
| Dimensione media elemento (come frazione della lunghezza del riquadro d'ingombro) | Specifica la frazione dell'asse più lungo del modello tra nodi adiacenti. Un valore inferiore crea elementi mesh più piccoli. | |
| Dimensione minima elemento (come frazione della dimensione media) | Specifica la frazione della dimensione media della mesh per posizionare la coppia di elementi nodi più vicina. | |
| Fattore di gradazione | Specifica il rapporto massimo di spigoli mesh adiacenti per la transizione tra le aree spesse e fini. Un fattore di gradazione minore produce una mesh più uniforme. | |
| Angolo di rotazione massimo | Specifica l'angolo massimo per gli archi da 1 a 90 gradi. Un angolo più piccolo produce elementi mesh più piccoli. | |
| Crea elementi mesh curvi per le parti | Selezionare questa opzione per creare mesh con spigoli e facce curvi. Se si deseleziona questa opzione, le mesh vengono create con elementi dritti e la rappresentazione del modello potrebbe risultare meno precisa. | |
| Crea elementi mesh curvi per gli assiemi | Selezionare questa opzione per creare mesh con spigoli e facce curvi. Se si deseleziona questa opzione, le mesh vengono create con elementi dritti e la rappresentazione del modello potrebbe risultare meno precisa. | |
| Opzioni assieme | ||
| Usa misura basata sulla parte per la mesh Assieme | Specifica che le dimensioni della mesh della parte nell'assieme devono essere simili a quelle del relativo contesto basato sulla parte (la parte esterna al contesto dell'assieme). | |
