Utilizzare Copia nella costruzione per verificare o correggere i dati importati con errori. Copia nella costruzione duplica una lavorazione di base (una superficie o un solido) nell'ambiente di costruzione, in cui è possibile utilizzare comandi speciali per analizzare ed effettuare le correzioni. In seguito, è possibile ridefinire la lavorazione nell'ambiente di parti per sostituire i dati con quelli corretti.
Questa procedura può essere utilizzata per aggiornare un modello delle parti con le modifiche apportate ad una lavorazione di base generata da IGES, STEP o SAT.
Nota: Per impostazione predefinita, Autodesk Inventor applica il nome della parte (nome del file della parte inserita) ai nodi del file del browser, mentre altri sistemi CAD potrebbero applicare la proprietà del numero parte. Se un file STEP viene importato in Autodesk Inventor, il suo nome può differire da quello del sistema CAD che ha generato il file STEP. Per evitare confusione, utilizzare Rinomina nodi browser per specificare lo schema di denominazione del nodo del browser.
- Aprire un file STEP, SAT o IGES. Una lavorazione di base verrà creata nel browser parti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nella lavorazione di base, e selezionare Copia nella costruzione. Una copia della lavorazione di base verrà creata nell'ambiente di costruzione.
- Nell'ambiente di parti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione di base, e selezionare Sopprimi lavorazione. La copia di costruzione è ancora visibile.
- Nel browser, fare doppio clic sulla cartella Costruzione, per accedere all'ambiente di costruzione. Fare clic per espandere i gruppi di costruzione. La copia ha lo stesso nome di gruppo della lavorazione di base nell'ambiente di parti.
- Utilizzare i comandi nella scheda Costruzione per analizzare e correggere gli errori nei dati.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Costruzione, e selezionare Concludi costruzione.
- Nell'ambiente di parti, saranno ora visibili due corpi, uno sovrapposto all'altro. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione di base soppressa, e selezionare Scopri lavorazioni.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nella lavorazione di base, e selezionare Ridefinisci. La lavorazione di base verrà ridefinita utilizzata i dati di costruzione corretti.
La copia di costruzione verrà incorporata nella lavorazione ridefinita, ma il gruppo rimarrà nel browser di costruzione.
