È possibile impostare un filtro per visualizzare solo le norme, i produttori o le categorie selezionate. Una volta attivato il filtro, tutti i contenuti non corrispondenti ai criteri del filtro non vengono visualizzati nella finestra di dialogo Centro contenuti.
Note:
- È possibile selezionare un filtro predefinito o impostarne uno personalizzato.
- Il filtro attivo viene applicato quando si utilizza la funzione Ricerca.
- Il filtri possono causare una diminuzione delle prestazioni del Centro contenuti.
Suggerimento: Se non si desidera utilizzare una libreria Centro contenuti, rimuoverla nella finestra di dialogo Configura libreria. In tal modo, la libreria viene scollegata e le prestazioni del Centro contenuto migliorano.
Per attivare un filtro
- Nella finestra di dialogo Libreria Centro contenuti, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Filtri. In alternativa, fare clic su Strumenti
Filtri nel menu, quindi selezionare un filtro esistente.
- Il filtro viene attivato e la vista viene aggiornata per visualizzare il contenuto filtrato.
Per disattivare i filtri
- Nella finestra di dialogo Libreria Centro contenuti, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Filtri, oppure fare clic su Strumenti
Filtri nel menu. Fare quindi clic sul filtro con il segno di spunta.
- Il filtro viene disattivato e la vista viene aggiornata per visualizzare tutto il contenuto.
Per aggiungere un filtro personalizzato
- Nella finestra di dialogo Libreria Centro contenuti, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto a Filtri, quindi selezionare Aggiungi/Modifica filtri.
- Nella finestra di dialogo Filtri, fare clic su Aggiungi, quindi immettere un nome per il nuovo filtro nella casella di testo.
- Nel campo Produttori, selezionare le librerie da includere nella visualizzazione.
- Nel campo Enti di normazione, selezionare le norme da includere nella visualizzazione.
- Nella scheda Categorie, espandere la struttura della categoria e selezionare le categorie da includere nella visualizzazione.
- Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo oppure fare clic su Applica per salvare le modifiche e continuare ad utilizzare la finestra di dialogo Filtri. Dopo aver fatto clic su OK, il filtro selezionato nella finestra di dialogo Filtri viene attivato automaticamente.
Per modificare un filtro
- Selezionare il filtro da modificare.
Nota: È possibile modificare o rimuovere i filtri predefiniti forniti per default.
Per rimuovere di un filtro
- Nella finestra di dialogo Filtri, selezionare il filtro da rimuovere.
- Fare clic su Rimuovi.
