Applica il momento flettente alla trave selezionata.
Il momento flettente viene applicato nel piano parallelo all'asse della trave. Funziona solo nel sistema di coordinate della trave.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda IFA
gruppo Carichi
Momento flettente
Il comando è attivo quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare la trave su cui applicare il momento flettente. Quando si specifica l'origine, vengono rese disponibili le altre opzioni nella finestra di dialogo. |
| Intensità | Consente di specificare l'intensità del momento flettente. |
| Offset |
Specificare l'offset del momento applicato. |
| Angolo del piano | Specificare la rotazione del piano XY in cui viene applicato il momento. |
| OK | Creare il carico e chiudere la finestra di dialogo. |
| Annulla | Chiudere la finestra di dialogo senza creare il carico. |
| Applica | Creare il carico e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic per creare più carichi. |
Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore del momento. |
| Componenti di vettore |
Abilita i controlli del vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore del carico momento. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati per: Componenti di vettore
| Sistema di coordinate |
Il momento flettente agisce solo nel sistema di coordinate locale della trave selezionata. |
| Offset |
Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto. La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici. Non è possibile impostare il valore quando si seleziona un nodo come origine. |
