Correggi errori
Utilizzare il comando Correggi errori per correggere una geometria utilizzando un valore di tolleranza specificato.
- Per controllare la geometria, utilizzare il comando Trova errori. Se vengono rilevati errori, sarà possibile utilizzare il comando Correggi errori.
- Selezionare i solidi o le superfici da esaminare attenendosi ad uno dei metodi seguenti:
- Selezionare i corpi da correggere nel browser o nella finestra grafica, quindi fare clic su Seleziona tutto.
- Impostare la tolleranza di Modifica ammissibile.
- Fare clic su Analizza corpi selezionati per ottenere un rapporto sul numero di errori corretti usando questo valore di tolleranza. Gli errori corretti vengono indicati nella finestra grafica.
Nota: È consigliabile utilizzare un basso valore di tolleranza. Se gli errori non vengono corretti, incrementare lentamente il valore di tolleranza, quindi fare clic su Analizza corpi selezionati per ottenere un nuovo rapporto. Con questa operazione è possibile preservare l'integrità originaria della superficie.
- Fare clic su OK per applicare la tolleranza e correggere gli errori, oppure su Annulla per uscire dal comando senza apportare alcuna correzione.
