Ritiro
Indicazione manuale del ritiro della parte
È possibile eseguire regolazioni percentuali univoche alle quote di ciascuna singola parte per riflettere il ritiro del polimero dopo il raffreddamento. Questa elaborazione risulta utile se le parti di uno stampo famiglia sono di dimensioni e/o spessori diversi.
Nota: Non è possibile impostare sia il ritiro della parte che il ritiro dello stampo.
  1. Verificare che il materiale sia selezionato.
  2. Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Ritiro parte. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ritiro. Nella scheda Imposta, i valori di ritiro di default sono derivati dal database dei materiali di Autodesk Moldflow.
  3. Modificare il valore di Percentuale di ritiro.
  4. Fare clic su OK o su Applica. Il nodo Ritiro sotto la parte specificata nel browser Mold Design viene aggiornato.
Indicazione manuale del ritiro dello stampo
Applicare una percentuale di regolazione globale a tutte le parti in plastica all'interno di uno stampo.
  2. Nella scheda Layout stampo, fare clic su Ritiro stampo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ritiro. Nella scheda Imposta, i valori di ritiro di default sono derivati dal database dei materiali di Autodesk Moldflow.
  4. Fare clic su OK o su Applica. Il nodo Ritiro sotto l'assieme dello stampo nel browser Mold Design viene aggiornato.
Suggerimenti per i valori di ritiro della parte
  1. Verificare che sia stato selezionato un materiale e che per la parte esista almeno una posizione punto di iniezione.
  2. Nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Ritiro parte. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ritiro. Nella scheda Suggerisci, immettere i dati del profilo di impaccamento nella tabella fornita. La colonna a sinistra rappresenta il tempo in secondi. La colonna a destra rappresenta i valori di pressione.
  3. Facoltativo: fare clic su Stampa per visualizzare in anteprima il profilo immesso.
  4. Facoltativo: fare clic su OK per chiudere il profilo.
  5. Fare clic su Avvia per avviare l'analisi del ritiro. Al termine dell'analisi viene visualizzata la finestra di dialogo Riepilogo. Nel browser Mold Design viene visualizzato un nodo dei risultati dell'analisi.
  6. Fare clic su OK. Nel browser Mold Design, sotto la parte specificata, il nodo Ritiro viene aggiornato.
Suggerimenti per i valori di ritiro dello stampo
L'analisi del ritiro dello stampo fornisce risultati dell'analisi del ritiro univoci per tutte le parti all'interno del progetto di stampo, tenendo in considerazione gli effetti del sistema di alimentazione, che include colata, canali di alimentazione e punti di iniezione.
  1. Verificare che sia stato selezionato il materiale polimerico e che tutte le parti nell'assieme dello stampo siano collegate mediante un sistema di alimentazione adatto che includa colata, canali di alimentazione e punti di iniezione.
  2. Nella scheda Layout stampo, fare clic su Ritiro stampo. Viene visualizzata la finestra di dialogo Ritiro. Nella scheda Suggerisci, immettere i dati del profilo di impaccamento nella tabella fornita. La colonna a sinistra rappresenta il tempo in secondi. La colonna a destra rappresenta i valori di pressione.
  6. Fare clic su Annulla. Nel browser Mold Design, sotto il nodo Risultati, il nodo Ritiro viene aggiornato.
Visualizzazione dei risultati di un'analisi di ritiro
È possibile visualizzare i risultati delle analisi di ritiro eseguite per una parte in plastica o uno stampo.
La distribuzione del ritiro volumetrico può quindi essere utilizzata per determinare se il ritiro sarà lineare, ovvero se è approssimativamente lo stesso per l'intera parte.
  1. Nel browser Mold Design, sotto il nodo Shrinkage results (Risultati ritiro), fare doppio clic sul risultato dell'analisi per visualizzarlo. Il risultato dell'analisi viene visualizzato nella finestra grafica.
  2. Per esaminare i dettagli dei risultati utilizzare gli strumenti di visualizzazione.
  3. Sotto il nodo Shrinkage results, selezionare il risultato Riepilogo per visualizzare la finestra di dialogo Riepilogo.
Applicazione dei risultati di un'analisi di ritiro
È possibile applicare i risultati delle analisi di ritiro eseguite per una parte in plastica o uno stampo.
Utilizzare il ritiro stimato per applicare una tolleranza di ritiro lineare alle quote della parte nominale. Vengono quindi generate le nuove quote stampo.
  1. Nel browser Mold Design, sotto il nodo Shrinkage results, fare clic sul nodo Riepilogo.
  2. Nella finestra di dialogo Riepilogo, fare clic su OK. Viene generata una tolleranza di ritiro che aumenta le quote della parte per compensare il ritiro stimato.
Modifica dei valori di ritiro
È possibile modificare i valori della tolleranza di ritiro, tuttavia questa operazione modifica le quote dello stampo e può invalidare i risultati precedentemente generati.
Il ritiro stimato nel riepilogo dell'analisi viene utilizzato per generare nuove quote stampo mediante l'applicazione di una tolleranza di ritiro lineare alle quote della parte nominale.
  1. Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore di Ritiro da modificare e scegliere Modifica lavorazione.
  2. Viene visualizzato un messaggio di avviso. Se si fa clic su , si modificano i valori di ritiro e i risultati dell'analisi dipendenti vengono contrassegnati come obsoleti.
  3. Modificare i valori di ritiro manualmente oppure eseguire un'analisi di ritiro.
Eliminazione dei valori di ritiro
È possibile eliminare i valori della tolleranza di ritiro, tuttavia questa operazione modifica le quote dello stampo e può invalidare i risultati precedentemente generati.
  1. Nel browser Mold Design, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Ritiro e scegliere Elimina.
  2. Viene visualizzato un messaggio di avviso. Se si fa clic su , si eliminano i valori di ritiro e i risultati dell'analisi dipendenti vengono contrassegnati come obsoleti.
Eliminazione dei risultati di un'analisi di ritiro
