- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Chiave
- Nella scheda Progettazione:
- fare clic sulla freccia verso il basso accanto al campo di modifica del riquadro Chiavetta per selezionare la chiavetta dal Centro contenuti. Selezionare la norma e la chiavetta desiderate.
Nota: Per poter selezionare la chiavetta, è necessario essere collegati al Centro contenuti.
- Selezionare l'opzione Seleziona esistente nella sezione Scanalatura albero. Dopo la modifica, non sarà possibile effettuare alcun cambiamento.
- I parametri della chiavetta vengono impostati in base ai parametri della scanalatura dell'albero.
- Se necessario, immettere l'angolo.
- Definire le facce dell'albero su cui verrà posizionata la chiavetta.
- Se necessario, immettere la lunghezza della chiavetta.
- Definire il posizionamento della scanalatura del mozzo.
- Nella sezione Selezione oggetti da generare, selezionare gli oggetti da inserire. Per impostazione predefinita, tutte le opzioni sono abilitate. Per disabilitarle, fare clic sulle icone. L'opzione Scanalatura albero è disabilitata per default.
- Fare clic su OK.
Nota: Le scanalature dell'albero valide che è possibile selezionare sono quelle create mediante il Generatore connessioni a chiavetta utilizzando Autodesk Inventor 11 e versioni precedenti.
