Utilizzare la finestra di dialogo Vincolo a snodo sferico o la Visualizzazione esposta per impostare l'origine e l'offset del vincolo a snodo sferico.
Applicare un vincolo a snodo sferico quando non sono consentiti spostamenti o rotazioni libere nella trave o nel nodo.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda IFA
gruppo Vincoli
A snodo sferico
Origine | Il comando è attivo quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare il nodo o la trave su cui applicare il vincolo. Quando si specifica l'origine, le altre opzioni nella finestra di dialogo vengono attivate. |
| Offset | Specificare l'offset del vincolo. | |
| Relativo, Assoluto |
Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto. La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici. |
| OK | Creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo. | |
| Annulla | Chiudere la finestra di dialogo senza creare il vincolo. | |
| Applica | Creare il vincolo e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic se si desidera creare più vincoli dello stesso tipo. |
Comandi del menu contestuale
| Modifica | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Vincolo a snodo sferico in cui modificare i valori originariamente posizionati sul vincolo. |
| Reazioni | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Reazioni con i valori Forza di reazione e Momento di reazione. I valori sono pari a zero finché non sono disponibili i risultati di una simulazione. |
| Sopprimi | Rimuove il vincolo selezionato dai componenti analizzati. |
| Elimina | Elimina il vincolo selezionato. |
