Risolvi collegamento, finestra di dialogo
Fornisce un metodo per specificare la posizione corrente di un file non individuato automaticamente all'apertura di un assieme di Autodesk Inventor.
Accesso
Se all'apertura del file di riferimento la ricerca automatica del file referenziato non produce alcun risultato, viene visualizzata la finestra di dialogo Risolvi collegamento. La ricerca automatica non è in grado di trovare un file nei seguenti casi:
Cerca in
Visualizza il percorso attivo. Per modificare il percorso, fare clic sulla freccia e selezionare la cartella desiderata.
Posizioni
Indica la posizione di ogni file e le relative sottocartelle definite nel progetto. Fare clic su una posizione di file per attivarla. Il contenuto della posizione viene visualizzato nel riquadro principale della finestra di dialogo. Fare clic su un file per visualizzarne l'anteprima.
Nome file
Indica il nome del file referenziato o il nome del file selezionato nel riquadro principale della finestra di dialogo.
Tipo file
Filtra l'elenco dei file in modo da includere solo i file di un determinato tipo. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi fare clic per selezionare il tipo di file interessato.
Apri
Apre il file selezionato.
Trova
Apre la finestra di dialogo Trova, che consente di definire le opzioni di ricerca dei file.
Salta
Annulla la ricerca del file specificato. Il file di assiemi, di disegno o di presentazione viene aperto senza il file di riferimento.
Un file ignorato è contrassegnato da un punto interrogativo rosso nel browser assiemi e non viene visualizzato nella finestra grafica. È possibile selezionare un file non risolto ed eliminarlo o sostituirlo.
Nota: Non è possibile creare una vista del disegno o una presentazione di assieme, né aprire un disegno o una presentazione di un assieme con componenti omessi.
Salta tutto
Annulla la ricerca di tutti i file con collegamenti non risolti. Il file di assiemi viene aperto senza i componenti di riferimento.
Riferimento non risolto
Filename
Indica il nome di file del componente referenziato non trovato.
Percorso sottocartella
La sottocartella in cui vengono ricercati i file, relativamente a ciascuna posizione di memorizzazione definita nel progetto attivo.
Libreria
Indica il nome della libreria da cui viene referenziato il componente cercato. È disponibile solo se il componente mancante è referenziato da una libreria.
File contenente il riferimento
Indica il nome del file aperto, contenente il riferimento al componente non trovato.
Trovato in Libreria
Indica il nome della libreria in cui si trova il file di origine. È disponibile solo se il file di origine è una libreria.
Annulla
Termina l'operazione di apertura di primo livello.
Altro
Cerca altri riferimenti non risolti usando la seguente regola.
Selezionare per avviare la ricerca di altri riferimenti non risolti utilizzando le informazioni inserite nella sezione Regola di sostituzione. Eliminare il segno di spunta se non si desidera effettuare la ricerca di altri riferimenti non risolti utilizzando le informazioni inserite.
Usare questa sezione se è possibile specificare le informazioni del percorso per trovare i componenti mancanti.
Parte iniziale del percorso della sottocartella con riferimento da sostituire
Parte del percorso relativo con riferimento esistente che è necessario sostituire al fine di trovare il componente referenziato mancante.
Percorso sostitutivo
Specificare il percorso di una posizione in cui è possibile trovare il componente referenziato mancante.
Libreria sostitutiva
Specificare il nome della libreria in cui è possibile trovare il componente di libreria referenziato mancante. È disponibile solo se il componente mancante è referenziato da una libreria.
