Se si verifica la stampata incompleta di una parte, la plastica non riempie la matrice. Il flusso si raffredda prima che si siano riempiti tutti i percorsi del flusso.
Le possibili cause delle stampate incomplete sono:
Quando si verifica una stampata incompleta, sono disponibili vari metodi per garantire che la parte venga riempita. Prima di adottare uno dei metodi indicati, verificare tutti gli altri risultati in modo da conoscere l'esatta causa della stampata incompleta.
È quindi possibile utilizzare uno di questi metodi per migliorare le probabilità di riempimento:
L'operazione può causare problemi in altre aree della parte.
L'operazione può causare la formazione di linee di giunzione in posizioni errate.
In tal modo diminuisce la viscosità del fuso, facilitandone il flusso attraverso la parte.
In tal modo aumenta il riscaldamento da taglio, che può ridurre la viscosità del fuso facilitandone il flusso attraverso la parte.
La presenza di elementi di geometria complessi e sottili in una parte può causare un stampata incompleta. È possibile ispessire le sezioni sottili o ridurre la complessità di un percorso del flusso.
Scegliendo un materiale con una velocità di flusso del fuso più elevata, sarà richiesta una pressione di iniezione inferiore per riempire la parte.
