Rappresentazioni di posizione negli assiemi
Le rappresentazioni di posizione consentono di catturare istantanee cinematiche degli assiemi da utilizzarsi per studi sul movimento e per valutare diverse posizioni di un assieme. Le rappresentazioni di posizione vengono salvate nell'assieme primario ed è possibile recuperarle in un secondo momento per ulteriori analisi o modifiche.
Vengono usate spesso in combinazione con assiemi flessibili, sia per impostare un sottoassieme su un determinato stato cinematico che per lasciare i restanti gradi di libertà esposti all'assieme primario.
In una rappresentazione di posizione, l'adattività viene differita. Le lavorazioni della parte adattiva e quelle dell'assieme non vengono aggiornate. Gli assiemi adattivi sono implicitamente flessibili e si aggiornano, ma i risultati non si ripercuotono sul sottoassieme.
Significato della rappresentazione di posizione principale
Ogni assieme presenta una rappresentazione di posizione principale che rappresenta lo stato di default dell'assieme nel quale si svolgono le operazioni di modellazione. Non è possibile modificare la rappresentazione di posizione principale, ma tutte le nuove rappresentazioni di posizione sono copie di quella principale. Le modifiche vanno apportate a ciascuna di esse secondo le necessità, riattivando poi la rappresentazione di posizione principale per salvare l'assieme.
La rappresentazione principale è una sorta di stato a prova di errori. È possibile creare molte rappresentazioni di posizione con vari stati dell'assieme e ciò potrebbe far perdere di vista le posizioni dell'assieme, la visibilità, le impostazioni di relazione e altri valori dell'assieme originale. Indipendentemente da quante rappresentazioni di posizione vengano create, è sempre possibile ritornare allo stato di default dell'assieme rendendo attiva la rappresentazione principale.
Significato del browser rappresentazioni
Il browser rappresentazioni presenta una vista dettagliata di tutte le rappresentazioni del file dell'assieme. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
Per ulteriori informazioni, vedere Browser rappresentazioni di posizione: riferimenti
Differenza tra le rappresentazioni di posizione e le rappresentazioni della vista disegno
Una rappresentazione della vista disegno conserva uno stato di visualizzazione di un assieme. Acquisisce la geometria di lavoro e la visibilità dei componenti, le caratteristiche relative all'aspetto e le impostazioni di zoom e ingrandimento. È in grado di acquisire anche lo stato di visibilità degli schizzi controllati mediante il comando Visibilità oggetto.
Le rappresentazioni di posizione incorporano tutte le impostazioni della vista di disegno attiva, nonché lo stato di flessibilità dei sottoassiemi e lo stato di abilitazione dei componenti, e possono anche comprendere impostazioni quali l'offset e la soppressione di relazioni e serie. Usare le rappresentazioni di posizione per elaborare l'assieme per studi cinematici e salvarne lo stato nel file dell'assieme.
Sia le rappresentazioni della vista disegno che le rappresentazioni di posizione sono in grado di riflettere le impostazioni dei sottoassiemi nidificati, tenendo conto del tipo di informazioni memorizzato in ciascuna rappresentazione. Entrambe memorizzano le informazioni nell'assieme, ma una differenza consiste nel fatto che per memorizzare una rappresentazione della vista disegno privata, è possibile specificare un file .idv esterno.
Le nuove rappresentazioni della vista disegno si basano sullo stato corrente dell'assieme. Le nuove rappresentazioni di posizione copiano lo stato della rappresentazione principale, che è possibile modificare secondo le necessità.
Linee guida per l'uso delle rappresentazioni di posizione
Quando è attiva una rappresentazione di posizione, è possibile effettuare le operazioni seguenti:
Non è possibile effettuare queste operazioni in una rappresentazione di posizione attiva. Non è possibile:
Modalità di salvataggio delle modifiche apportate alle rappresentazioni di posizione
È possibile elaborare le rappresentazioni di posizione nidificate nella gerarchia dell'assieme. Tuttavia, per salvare il file è necessario che la rappresentazione di posizione principale sia attiva. Ad esempio, è possibile che sia attiva la rappresentazione di posizione principale dell'assieme di primo livello, ma che si siano apportate modifiche alle rappresentazioni di posizione dei sottoassiemi nidificati. Se un sottoassieme nidificato non è nella posizione principale quando si salva, fare clic su OK quando viene richiesto di salvare l'assieme principale.
Nota: per salvare le modifiche apportate ad una rappresentazione di posizione a qualsiasi livello della gerarchia dell'assieme, fare clic nel browser sul nodo principale dell'assieme di primo livello per renderlo attivo, quindi fare clic su Salva.
