Consente di impostare i parametri per la progettazione di un ingranaggio a vite.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Ingranaggio conico
Consente di definire l'ingranaggio a vite. |
Angolo d'elica |
Specifica l'angolo d'elica. È possibile inserire solo valori positivi compresi tra 0 e 55. Per modificare la direzione, fare clic su Inverti accanto al campo di modifica. |
Inverti angolo d'elica |
Consente di invertire la direzione dell'elica. |
Anteprima |
Visualizza l'immagine schematica delle quote dell'ingranaggio a vite. Fare clic su Vite, Ingranaggio a vite per visualizzare i risultati di calcolo appropriati. Nota: Per ulteriori informazioni sui parametri calcolati nella sezione Risultati, consultare il Prontuario tecnico.
Interasse |
Consente di visualizzare un elenco di tutte le combinazioni dei valori del modulo/passo circonferenziale, del numero di denti, del fattore di diametro della vite e della correzione unità ingranaggio a vite in base al numero di denti della vite, al rapporto di trasmissione e all'interasse selezionato. |
Consente di specificare il tipo di ingranaggio come Componente o Nessun modello, nonché il relativo posizionamento. |
Per l'inserimento dell'ingranaggio a vite sono disponibili due opzioni. A seconda della selezione, i comandi di posizionamento vengono abilitati nei riquadri Vite e Ingranaggio a vite.
Faccia cilindrica |
Consente di selezionare una faccia cilindrica. |
Piano iniziale |
Consente di selezionare la faccia o il piano di lavoro iniziale. Fare clic su Inverti per invertire l'orientamento del piano iniziale. Per visualizzare un'anteprima 3D è necessario selezionare l'asse o la faccia cilindrica. |
Per visualizzare la sezione Altre opzioni, fare clic su |
Tipo di input |
Rapporto di trasmissione |
Consente di calcolare il numero di denti dell'ingranaggio a vite in base al rapporto di trasmissione. |
Numero di denti |
Consente di calcolare il rapporto di trasmissione in base al numero di denti. |
Tipo di dimensione |
Modulo |
Calcola il passo circonferenziale. |
Passo circonferenziale |
Calcola il modulo. |
Tipo di ingranaggio |
Comune |
Consente di specificare un tipo di ingranaggio con quote sul piano perpendicolare. |
Spirale |
Consente di specificare un tipo di ingranaggio con quote sul piano assiale. |
Dimensioni dente unità |
Se selezionata, tale opzione consente all'utente di immettere i valori relativi all'ingranaggio a vite. |
Dimensioni vite |
Fattore di diametro |
Consente di calcolare il diametro primitivo e l'angolo d'elica in base al fattore di diametro della vite. |
Angolo d'elica |
Consente di calcolare il fattore di diametro della vite e il diametro primitivo della vite in base all'angolo d'elica. |
Diametro primitivo |
Consente di calcolare il fattore di diametro della vite e l'angolo d'elica in base al diametro primitivo della vite. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
L'anteprima grafica dell'ingranaggio a vite progettato viene presentata nella finestra Autodesk Inventor quando si specifica il posizionamento dell'ingranaggio a vite; la faccia cilindrica deve essere selezionata. L'anteprima varia in base alle modifiche apportate nel Generatore ingranaggi a vite.
